#1582374
На халяву подогнали китайский генератор.no name. Работал нормально пока не полетело реле зажигания
. Вот такая вот хрень. И сделать то не проблема но узкоглазые залили все эпоксидкой. Найти аналог не получается. Посоветуйте как вычистить эпоксидку, либо подобрать советский аналог. Буду очень признателен если кто-то подкинет электросхему.
Не знаю как эпоксидка, но компаунд на сотовых телефонах снимают феном при Т=200. При этой пемпиратуре он становится хрупким и расковыривается спичкой.
я удалял его поставив чугунную сковороду с песком на электроплитку(нагрев порядка 80 гр) и дальше уже крупные куски выжигательным аппаратом и более мелкое - скальпелем и шилом, перидически подогревая в песке...
нагревать не очень получится на нем несколько электролитов и хрен его знает что еще залито в компаунде, а повредить не очень хочется так как надо хотя-бы прочитать маркировку, чтобы восстановить схему
Что сей прибор делает, куда подключен и какие цепи коммутирует?
на этой детали есть какая-нибудь маркировка?
Возможно смогу помочь найти такую...
этот прибор управляет зажиганием, маркировка 156 и какие-то иероглифы
на сколько я понял рассматривая проводку это реле корректирует зажигание по нагрузке и оборотам двигателя. И еще зажигание конденсаторное.
взгляни на вот эти блоки...
а что бы подобрать твой, надо бы марку генератора знать. Но как я понял с этим проблема...
тады бы какиенить характеристики...
да похожи, а название гены и мощность завтра скажу стоит далеко,а так не помню.
2000 Ватт, извиняюсь, что долго не писал
