Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как избавиться от шумовых эффектов в открытой системе (типа ванна) при нагревании воды до 90°С и удерживая её в этой температуре?
Шумы как при нагревании чайника.
Нагрев производится электрическими тэнами.
Объём системы ~200 л.
Заранее благодарю.
Никак, или почти никак. Это физика. вода у тэна начинает кипеть, пузырёк поднимается, а там уже не 100, а ниже, вот он и схлопыватся. И звук этот мы слышим. Немного может изменить ситуацию циркуляция воды, дабы у тэна нагрев был ниже, чем точка кипения. Может можно ещё поднять тэны ближе к поверхности, но это не всегда выполнимо. Но всё равно по мере повышения температуры и приближении её к точке кипения будет этот шум
Vic написал :
Подали мне идею добавить в воду хим. добавки для увеличения температуры кипения.
Это может сдвинуть температуру начала закипания воды и соответственно сдвинуть шум т. е. на требуемой температуре шума ЕЩЁ не будет слышно.
Если это реально, то что это за добавки?
Добавить моющего средства в воду и создать пенную шапку на поверхности воды - отличный звукоизолятор - помните как изменяется звук в ванне когда на поверхности пенная шапка?
Идея бредовая но может и сгодится.
Август написал :
Добавить моющего средства в воду и создать пенную шапку на поверхности воды - отличный звукоизолятор - помните как изменяется звук в ванне когда на поверхности пенная шапка? Идея бредовая но может и сгодится.
К сожалению попробовать не получится. Технология не позволяет.
А за совет - спасибо.
точно на температуру закипание воды влияет величина атмосферного давление. На этом принципе работали скороварки (там давление было выше атмосферного)
А с добавками я не знаком, но видимо нужно будет заметно увеличить плотность воды, так что это будет уже не вода
Wazawai написал : 2GREG -- отодвигает, но незначительно. Для того, чтобы сильно поднять температуру кипения, воду из Мёртвого моря использовать придётся
Спасибо.
По поводу воды Мёртвого моря - интересно, но, я думаю, неосуществимо.
