#1583614
Имеется проблема в системе отопления, а именно по окончании отопительного сезона некоторые стыки в фитингах МП начинают плакать. Не применял кто либо из уважаемой публики герметики из автомобильной серии, там ведь тоже самое по логике, добавляешь герметик в антифриз, он при выходе из неплотности полимеризуется и проблеме каюк.
частный дом или квартира? если многоквартирник то завязывайте с экспериментами замените всё
дом частный, система с принудительной циркуляцией
Что именно капает резьба или пресс?
ФФК написал :
изменения темпиратуры,ризинки содятся ,подтяните заново фитенги
Я этим летом менял товарищу резиновые кольца, что стоят в местах соединений. Начинают сопливиться после 2-3х лет эксплуатации на антифризе (типа теплодом), на воде ничего подобного не случается. Резина становится твердой, необходимо менять все кольца. Это на резьбовых цангах, на обжатых прессом не знаю.
На мои взгляд, ИМХО, если система заполняется антифризом, лучше делать ППР, этот точно не потечет. А сыпать или заливать присадку автомобильную в систему, х.з. как это отразится на радиаторах и котле.
seroga67 написал :
+1
orinbasar написал :
А может там по резьбе сочится? Хотя скорее всего,на геморроидальном МП гайки на фитингах ослабли.Надо ППР,и все будет гут,а авто герметик,я не стал бы использовать,не знаю,но ливером чую,аукнется.На авто-то слышал это аукалось,а здесь точно.
ФФК написал :
скорее не проблеме каюк настанет,а вашей системе.Забьет все канальчики и получите только гемор с промывкой ситемы.
Наиболее верное решение-это
seroga67 написал :
+1
Сантехнические работы Москва и область
