#1584417
Имеем натяжной потолок. Надо приклеить потолочный плинтус. Выбраны 2 варианта, см. картинку, исходя из большой поверхности соприкосновения = приклеивания со стеной (показана красной стрелкой).
Вопрос.
Как может смотреться линия примыкания к потолку?
В верхнем случае возможна темная полоска тени, в нижнем такое исключено, но в случае неровного приклеивания щель может быть явно заметна. Говорят, что в таком случае щель промазывается герметиком. В это не очень верится и в верхнем примере такое явно невозможно…
У кого есть опыт – поделитесь плиз, включая другие варианты плинтуса.
Сами не клеили, но у соседей приклеен только по стене, часть к потолку только подпирает потолок.
Нет там никакой тени, или мне не видно. Мазал клеем сторону соприкосновения со стеной и вплотную к полотну подгонял. Гораздо больше проблем создает линия по обоям - самые мельчайшие неровности стены становятся видны, еще создают трудности при приклеивании молдингов.
Не забывайте, что у вас в углу идет багет и плотного прилегания к потолку в варианте 2 может не получится. ИМХО, вариант 1 предпочтительнее.
У нас натяжной потолок и плинтус номер 1!
Щель есть, но она была видно только первые два дня, потом попривыкли, да и щель не такая уж и большая....Нам все нравиться.
Наверное чисто теоретически, если иметь идеальные стены и идеально приклеить плинтус, то вообще будет красота неземная
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8320
вот фотки- есть проблема- у плинтуса нет сзади 90 град. приходится подрезать ножиком...
Спасибо, глянул.
Про резку плинтуса не нашел...
Там на кажется, что между плинтусом и потолком герметик малость не ровно. Или это не натяжной потолок?
- это резка акрила врукопашную?
Предупреждаю желающих клеить плинтуса самостоятельно - не берите клей Титан. Он коричневый, быстросохнущая пленка, короче гуано и без права на ошибку.
Перфекционист аналогично.
2Г.А. 1. да. натяжной клипсо- он потом рухнул. о т залива сверху. это был первый опыт монтажа- задняя часть не срезана а у плинтуса нет 90 град. срезывание задней части не сфоткал- тут либо работать либо... клеил на Орак декофикс про и декофикс екстра для стыков.
  1. да - вырезывание дырки под выклчатель измельчителя в акрилово - каменной мойке . какая-то руская.. барахло- уже коричневая вся а фреза , та что в дрели- сверло Форстнера прилагалась к мойке.
Спасибо, понял.
C2h5-OH написал :
он потом рухнул
представляю не детскую радость хозяев.
Кстати клей для стыков, по моему, чисто развод на деньги.
2Г.А.
Г.А. написал :
отнюдь. с ним- ни единой трещинки а без него- все переклеивал.
Г.А. написал :
имхо- но заслужили.
Всегда клею потолочный плинтус на шпаклевку (шетрок) по прямой, кривезну стен плинтусом не повторяю , а образующуюся щель замазываю этой же шпаклевкой, далее подшкуриваю где надо мелкой шкуркой в том числе и сам плинтус где надо и крашу водоэмульсионкой. все держится замечательно вот уже не менее 9 лет.
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
На акриловый герметик можно к потолку, либо на скотч двухсторонний
