Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1584788
Буду штукатурить сауну, стена кирпичная. Думаю гипсовым готовым раствором, возможно ротбанд. Сверху будет плитка. Посоветуйте плиз какой раствор, сильно крутых у нас нет. ЦПС не охота чета, да и не разу им не пользовался, нюансов не знаю. Как быть с грунтовкой, гидроизоляцией. Клей тоже вроде особенный нужен? Как с плиткой. Напороть не охота. Помогите
Высокие температуры и высочайшая влажность сауны не подружатся с гипсовой штукатуркой ..эт не ванная комната с кратковременными ополаскиваниями
На гипсовой основе не применять. Это точно сауна, не хамам?
BenGun написал :
Янн:- А зачем??? А почему не вагонка.
BenGun написал :
Если внутри стены сауны собираетесь штукатурить- это полный отстой. Дерево лучше.....
Заказчик тупой, уперся и все: надо отштукатурить, нифига не слушает. А если цемент с песком?
Янн написал :
Заказчик плитку хочет, кирпич не ровный, разбитый, разорваный весь, стену по всей видимости разбивали. ровнять по любому нужно,
BenGun написал :
Янн:- Слово клиента- закон . Если он (клиент )упёртый,то у него и спросите чем штукатурить. На него всё равно не угодите. А когда сам присоветует,то и винить ему некого будет. Что бы получить нужный Вам ответ ,поставьте правильно вопрос. Это как в фильме :-
" Девочка , ты с нами поедешь на дачу ? Или хочешь ,то бы тебе оторвали голову?"
2BenGun Есть у Кнауфа готовые цементные штукатурки.
BenGun написал :
Можно и так ...1:4 и стакан силикатного клея на ведро воды для придания раствору гидроизоляционных свойств и пластичности при нанесении
Палецкий Да он не застынет моментом?...-
Михалыч ...наоборот
BenGun написал :
Помогите с сауной
Сауна то здесь при чем? Вы что то другое строите, не сауну. В сауне нужно все закрыть, никакого кафеля. Только на полу керамическая плитка.
Vasss написал :
Именно сауну. 3 стены у него уже готовы, обшиты вагонкой, 4ю говорит штукатурить и плитку, баран упертый.
Кто обшивал не знаю, не утеплителя, ни фольги, плюс коряво зашито, порнография. Похоже сам с кем то делал, а заднюю сдавать не хочет, гордость не позволяет. Пытаешся объяснить-броня, он типа знает лучше.
На стены вообще плитку ложить можно? Если да то какую?
Поверх несущей стены - слой теплоизоляции 50 мм, огреупорный кирпич 125 мм. На потолки - теплоизоляция 100 мм (минеральня вата), аркой выложить огреупорный кирпич 250 мм. На полы - теплоизоляция 50 мм, огнеупорный кирпич на армированную ц/п стяжку 250 мм. В нижней части устанавливается колосниковая решетка на 2/3 от площади полов. В подвальном помещении - приспособление для удаления золы. В потолках предусмотреть отверстие для дыма 1/3 от площади потолков. На выхлопе преусмотреть заслонку. Труба 400х400 мм. Высота трубы - не менее 8 м... Внутренняя отделка по вкусу: обмазка глиной, ц/п огнеупорной смесью, титановыми пластинами...
А в каминку - газовую горелку на 150-200 кВт...
А каую сауну вы желаете?
Римскую, русскую, финскую, немецкую...
BenGun написал :
Мда, тяжёлый случай, клинический...
всё - к лучшему?
Насколько понимаю, как раз на этой стене и устанавливается печь. Так, что УПЕРТЫЙ клиент прав. По поводу штукатуруки, обычный пещанно-цементный раствор. Чуть больше цемента, чем в кладочную смесь. Никуда не денется. У самого одна стена так сделана. Вместо плитки, забелил стену цементным раствором. Вот уже 10 лет стоит как новая. Печь поменял уже, а на штукатурке ни трещинки.
fler-ter написал :
Никакой печи там не будет, в том то и дело, просто стена, типа так красиво, упертый однозначно
Мдя...ставите 2 маяка оцинкованных, сбрызгиваете кирпич водичкой и снизу вверх ПЦС М-150 (большее и не надо), если тяжело - то добавляйте или ПВА или жидкое стело, то бишь канцелярский клей (чот я его в продаже не видел в последнее время). Очень тяжело - добавте немного гипса и увеличте темп работы
Bengun, какой еще ротбанд для сауны????? Одумайтесь! Для влажных помещений унтерпутц!!!! А ротбанд - гипсовая штукатурка и применяется для комнат...
По мне так лучше отказаться, чем липить халтуру. Можно и проблем хапнуть.
Дядьки, дайте совет по бетон-контакту. шпаклевка отошла от него вместе с обоями, бывало у кого нибудь такое.
Пустой разговор. Недостаточно информации. В огороде бузина в Киеве - дядька...
Какая сауна, чем топится, в каком помещении и тд и тп.
DomAs написал :
Если под бетон-контактам вы имеете в виду вот это , то лучше обратитесь за советами к специалистам Кнауфа. Возможно нарушена технология укладки, возможный левый бетоноконтакт.
Внутренняя отделка турецкой бани
Выбор материалов, необходимых для отделки потолка, стен, пола и сидений для турецкой бани, занимает много времени, в особенности, если с этим сталкиваешься впервые. Действительно, возведение турецких бань, которые также известны под названием хамамы, включает многочисленные способы внутренней отделки. Однако при выборе любого из них должны выполняться основные требования – влагостойкость и теплоизоляция помещения. При проведении отделочных работ в турецкой бане нужно учитывать, что толщина ее стен приблизительно равна 70-100 миллиметрам. На этом этапе осуществляется монтаж утеплителя, прокладка отражающей теплоизоляции, проводится гидроизоляция всех поверхностей, установка системы либо электрического, либо водяного подогрева, применяется стяжка или выравнивающаяся штукатурка, кладется финишная гидроизоляция и лишь потом наступает черед для отделочных материалов.
Перед тем, как приступить к отделке, необходимо тщательно нанести штукатурный слой раствором, это обеспечит в помещении дополнительную гидроизоляцию. С целью обеспечения в хамаме теплоизоляции следом требуется обклеить стены и другие поверхности специальным утеплителем, который создан на клеевой основе. Следующим этапом работ является установка арматурного каркаса, к которому необходимо прикрепить с определенным шагом штукатурную и дорожную сетку. Система обогрева пола, стен и скамеек устанавливается на специальный силовой каркас.
Есть и другой способ постройки турецкой бани. Здесь силовой каркас представляет собой специальные жестко вспененные панели, которые отвечают за обеспечение полной гидро-, звуко- и теплоизоляции парной комнаты. Применение таких панелей несколько облегчает процесс внутреннего оформления банного помещения, поскольку дополнительная отделка при использовании данных панелей не требуется. Материал, который служит основой для этих панелей, используется не только для стен хамама, но и отлично подходит для изогнутых сидений в парной и купола потолка. Воздух в турецкой бане при таком способе внутренней отделки прогревается значительно быстрее, нагрузка на перекрытия становится меньше. К тому же нельзя не отметить еще одно достоинство, характерное для этого способа отделки – существенно сокращается время, необходимое для строительства парного помещения. Однако стоимость возведения хамама при этом несколько возрастает. Это объясняется тем, что в этой технологии используются импортные материалы, иначе говоря, панели Lux Element, Doit, Wedi. Далее поверх плит, образованных из вспененного полистирола, аккуратно наносится тепловой контур, состоящий из пластиковых труб. Затем кладется стальная сетка. Как только сетка на месте, все поверхности штукатурятся, что необходимо для чистовой отделки.
Для декоративной отделки турецкой бани сегодня, как и в древности, применяется довольно большое количество разнообразных материалов. В их числе – мрамор, керамическая плитка, стеклянная, керамическая и мраморная мозаика. Претерпел некоторые изменения лишь дизайн, став гораздо стилизованным благодаря использованию разнообразных панно, традиционных орнаментов и еще более оригинальным за счет всевозможных декоративных элементов. Дизайн, создаваемый в турецкой бане, как правило, рассчитан на фантазию самого дизайнера или предпочтения и вкус заказчика.
Поверхность стола, предназначенного для массажа, и сидения лучше выполнить из мрамора, поскольку именно мрамор более долговечен и быстро нагревается. Говоря же об отделке стен в хамаме, то здесь можно использовать как мозаику, так и мраморную плитку. Если вы остановитесь на мозаике, в этом случае будет присутствовать возможность выбора одного из доступных вариантов – от самых дешевых до «эксклюзивных» экземпляров, которые бывают как итальянского, так и китайского производства.
смотрите поподробнее:
