Pomidorov написал :
пробовал насадку снимать. Не в ней дело.
Pomidorov написал :
в последнее время (до переделки) он и так был ниже чем обычно.
Тогда скорее всего дело в снижении давления в стояке. Ваша квартирная разводка тут не причем.
(Вы ж сами пишете,- вроде все так и было ранее)
Качественно выполненная разводка ППР (даже 20-й) не могла существенно ухудшить Ваш водоразбор,
НО и улучшить его она тоже не могла (все таки снижение проходного сечения труб на пару мм, судя по фоткам, очевидно! )
ЗЫ. Все таки последуйте совету Conix и Suever и снимите смес в ванной -
это просто - не требует почти никакой квалификации - перекройте ШК или вентили на обоих отводах от стояков - возьмите разводной ключ - открутите накидные гайки смеса - откройте поочередно (с помощником) оба стояка - не забыв ведро подставить - все станет очевидным...; прикручивая обратно на место смес, проследите, чтоб прокладки 3/4" не выпали (можно их и на новые поменять) - закручивать вручную + примерно полоборота ключом; если капает - еще подтянуть.
Wazawai написал :
Можно-можно. Уже писали о таких случаях, с иллюстрациями.
Просто наплывы - запросто! но вот чтобы меньше 6мм - это надо обладать особым талантом.
Почему я привязался именно к 6 мм? Потому что при давлении в 3 атм (после редуктора) прикрученная гибкая подводка с отверстием в 6мм струячит так, что ее с усилием держать приходится. На одну точку такого отверстия ну просто за глаза! Тем более, что у смесителя две подающих трубы.
Conix написал :
Это иллюзия. Расход там не очень большой: можете мерной ёмкостью (ведром) померить. Вот ежели гибкая подводка-"Гигант" с внутр диаметром 10-15мм, тады ОЙ!
Pomidorov написал :
Как показала практика, даже с таким напором переливная горловина ванны не справляется
Справлялась только на совковых обвязках, где бло здоровое отверстие 32мм и 2 тонкие пересекающихся перекладины его прикрывающие. На современных китайско-итальянских основная задача перелива пала жертвой дизайна - насверлят пяток (в лучшем случае) мизерных отверстий, да еще крышкой для управления донным клапаном прикроют... и типа перелив
