#1585202
Чем отличаются алмазные отрезные диски для сухой и мокрой резки? Какой лучше для профнастила?
Абразивный.
А алмазный говорят лучше-меньше искр.
Уважаемый Andrei 1993,алмазный диск,имеет несколько иное назначение,действительно,некоторые модели,реально пром. класса,способны это делать,как далеко не основную задачу,стоимость таких дисков очень высока. Нет необходимости заморачивать себе голову по этому поводу. Абразивный диск для этих целей,самое то. Как альтернатива,электроножницы.
А для чего тогда этот вид дисков?
Для керамики. Тут ктото упоминал рез профлиста сплошным диском для сухого реза, на сколько ето криминально, я не знаю.
а твердосплавным диском кто-то пилил/резал? Интересует какой выигрыш в производительности по сравнению с абразивом, качество реза.
Andrei 1993 написал :
Алмазные диски,предназначены в первую очередь для резки абразивных материалов,таких как асфальт,бетон,кирпич,природный камень,тротуарная плитка,шифер,облицовочные материалы и др. Есть спец серии алмазных дисков,предназначенные для резки железобетона,понятно,что в его основе - арматурный каркас,т.е эти диски частично способны резать металл,как не основное назначение таких дисков,может быть резка тонкого профиля. Но Вам это не к чему,проф лист прекрасно режется "копеечным"абразивом,зачем усложнять себе жизнь. Серьезный диск по железобетону на 230 мм,которым реально можно резать,а не просто на нем написано,а он синеет за минуту,я брал прошлым летом за 8000 рублей (у нас),под заказ.
xo3RUH написал :
Не знаю,какой выигрыш может быть в разовом применении,скажем накрыть крышу дома.Ну если она валяется в гараже без дела,то конечно,а покупать - один проигрыш. А так нет искр,мало заусенцев,нет прожига листа.
А понятно, брать то все равно буду надо кирпичи отрезать. А асбестовую трубу тож можно им резать?
А на профнастил бош есть тогда.
Можно,но она и абразивом режется нормально.
Но алмазный лучше? Толщина трубы 1см
Берегите легкие. Асботрубу кабельной канализации пустил на заборные столбики, довольно удачно. С инструментом тогда был напряг, нормально пилилась полотном по цветмету (14-18 зубов\дюйм).
Я резал лугой по камню,канализационная асбоцементная труба ф 150 мм,толщину стенки не помню (давно было),но где-то 15 - 20 мм. Режет на ура,как по маслу,пыли много,как впрочем при резке любого абразива. Если резов много,загляните в манул своей УШМки,что там сказано за резку асбеста?
Suever написал :
Там ето будет запрещено, незавимо от объемов резки. Рекомендация направлена больше на защиту пользователя, что есть правильно.
sledoput написал :
Противогаз для оператора ,и с лабиринтом УШМку.
УШМ ИС 125/1100Э серг говорит разовые работы можно, а мне надо обгоревший край отрезать и штук 10 кирпичей пополам.
А расколоть нельзя,как впрочем всю жизнь делали? 10 шутк-то? ф125 кирпич пополам пройдет только при резе с двух сторон,и то если кирпич одинарный.
Нельзя, надо чтобы ровно было.
