#1585539
Добрый день! У Вас на сайте и в пильных дел мастер, я новичок, если не считая Дружбы 4!
Что все таки выбрать -
Echo CS-3500 или Oleo-Mac 937?
По отзывам, я сам больше к Echo! К Оле-Мак в подарок при покупке + масло 2т, цепь, свеча, вообщем подарок на 800р. Цена пил примерно одинакова = 7500р.
Нужна для заготовки дров домой, объем не большой! Ну и не большая работа - в баньку щепочки по кромсать и т.д.
Гарантия на пилы по году.
Брать пилу буду завтра!
Эхо бери более надежна, да и детали к ней проще найти.
Andrei 1993 написал :
Да, скорее всего ее и возьму! Как раз нашел много хороших отзывов на вашем форуме!
Остался только один вопрос - какое, лучше, масло на смесь с бензином купить?
Есть фирменное ECHO его и бери, ну еще фирменное штиль оно хорошее-мало коптит. Лей 1:40 на первых бачках, а потом можно 1:50, хотя кашу маслом не испортишь.
Спасибо! Пока время было, не много набрался знаний, читая данный форум! Вообщем уже начал вникать!
Николай24 написал :
Echo CS-3500
в данном случае- её покупайте. Японские пилы- рулят ( и не только ЭХО). Ну и масло ЭХОвское покупайте, или ШИНДАЙВАвское.....
Ну, масло эховское на самом деле нисколько не выдаётся из общего ряда. Так что особенно не заморачивайтесь. Хотя и не самое плохое.
А брать надо тот бренд, с которым потом не будет проблем с расходкой. И ещё более потом - сервисное обслуживание. А цены на запчасти и ремонт в принципе в одном регионе для всех приличных брендов не на много отличаются. Если есть что-то заметно дешевле, чем все остальные, это не с проста.
2Olegych
мы тут в соседней ветке наконец-то определились с классификацией по JASO масел Stihl - выходит что эховское соответствует самому крутому по характеристикам полусиню HP Super (JASO-FD ISO-L-EGD API-TC), а самое крутое по смазывающим и мощностным характеристикам синтетическое HP Ultra имеет лишь (JASO-FB, API TC/TC+) как и простенькая минералка HP. Кроме того эховское масло подешевле должно быть - новый бренд рвется на рынок.
Берите ту, к которой душа больше лежит!!! )) Обе хорошие пилки!!!
Николай24 написал :
С такими задачами они обе прекрасно справятся!!! Если нравится эхо, берите её- не прогадаете!!!
Если сравнивать характеристики этих двух пил, то японская пила чуть слабее итальянской и шина совсем короткая - у японки 1,3 кВт и 14", у итальянки 1,6кВт и 16". А это по длине разница почти в 5см. Органы управления у японки неудобные: выключатель с одной стороны сделан, подсос с другой, сам выключатель - это обычный тублер, к тому же с очень мелким рычагом - в перчатках неудобно выключать, да и пальцем пожалуй тоже. У итальяшки все находится удобно с левой стороны под большим пальцем, управляется все одной клавишей с удобным длинным рычагом. Обе пилы крутил в руках. Опять же итальяшка оказалась лучше лежит в руках, у нее более удобный ручки и развесовки. Да и сделана японка как-то неаккуратно или пластик у нее совсем не "японский". Если бы с нее содрали шильдик, то я бы сказал, что это китайская пила. Да и работа двигателя как-то не очень понравилась. Но это уже мое чисто субъективное восприятие. Я бы рекомендовал Олео-Мак. И еще один момент мне не понравился - наличие стопора газа. Система управления газом у европейцев сделана так, что если вы отпускаете нижнюю клавишу, то цепь прекращает вращаться. Это сделано для безопасности на случай, если пила выскочит из рук. Наличие стопора спровоцирует пользователя на его применение. В случае если вы выроните Эху из рук с включенным стопором, то она намотает ваши кишки на шину. Вообще наличие такой опции бредовое, никто такого не делает специально из соображений безопасности.
sat написал :
Да это не опция, это рудимент. Давным-давно кнопка на рукоятке была предназначена для удержания пускового газа. Осталась на таких раритетах, как "Тайга 245", "Husqvarna268" и т.п. В принципе, применяется с целью упростить систему управления. В смысле - не для пользователя упростить, а для производителя. Случайно включить обычно довольно сложно, не слышал о травмах из-за этой кнопки. А специально - ни в коем случае не разрешается фиксировать газ, но что-то в инструкции не попадалось такого.
Sat у эхо 1.5квт. 5см шины ничего не решат, да и пила то не для валки леса.
Насчет удобства тут надо в руках подержать.
Насчет мощности сейчас в инете полазил. Информация везде разная, есть 1,3 и 1,5 кВт. ЧТо правильно - хрен его знает. Но объемы двигателя точные 34 кубика у японки и 35,2 кубика у итальянки. Штатно длина шины подбирается исходя из мощности мотора. Более короткая шина говорит о более слабом моторе или меньшем ресурсе. Это где-то разница по мощности должна быть около 10%. Учитывая склонность нашего народа к гигантомании - 5см для шины это очень много. Некоторые приходят в магазин и выбирают пилу по длине шины и желают что-нибудь размером с весло. Но это уже личное дело каждого. Когда я покрутил в руках обе модели то понял, что японка по соотношению цена-качество уступает итальянке. Это мое субъективное мнение.
вот еще, с Эховского сайта. Реклама, конечно, но.. все бы так рекламировали, с аргУментами..
Посмотрел по ссылке докмент. К подобным анализам я отношусь как к цитатм, вырванным из контекста. То же самое можно сказать и о Жигулях - где-то читал что в своем классе в 2004 году в Европе конструкция передних амортизаторов Жигулей была признана лучшей. А объемы продаж Жигулей в 2009 году в Германии превысили объемы продаж Ягуара. Но это вовсе не значит, что машина Жигули лучше Ягуара. Приведенный с сайта Эхи сравнительный анализ чистой воды развод, надо сравнивать все в совокупности и взаимосвязи, сравнивать не только плюсы, но и минусы. Эхо как пила на меня не произвела никакого положительного впечатления.
а я за то, чтобы на этот развод Штиль ответил своим разводом, и Хуска своим - с фактами, картинками и описанием конструкции. А я бы посмотрел и выбрал. Информации много не бывает.
Смотрите по сервису, у меня аналогичная итальянка почти два года без проблем работает. А сервис ЭХО у нас плохой. Олеомак и ЭФКО хорошие пилы, зимой пилю, без всяких проблем...тьфу...
чечако написал :
Я не могу читать такие сравнения без улыбки!!! Вроде и производители солидные, а начинают цепляться к таким вещам...на 2 ребра больше, на 2 меньше...
По этой статье штиль и хуска полное го*но!!! Хотя штиль 180 лидер продаж во многих магазинах, да и пользуется им очень много народу, да и хуской тоже...и работают пилки, и с импульсным каналом всё впорядке!!!
Onza написал :
Тут как бы, я имел ввиду, что лес нужно будет с корня, спилить пару березок, небольших и далее их раскряжевка! Справятся с этим данные пилы?
Olegych написал :
Спасибо! С маслом вроде как все ясно стало, возьму банку родного. оригинального.
sat написал :
Сегодня тоже пощупал данные пилы, японка - очень легкая, аккуратно собрана, как по мне только выглядит не очень надежным - передняя ручка(пластмасс) и кнопка(нужно вытягивать) подсоса топлива тоже пластмасс! Это все надежно, но как бы нам привыкши, металл! Не знаю вообщем, хотя японский пластик в общем всегда был крепок! В моих руках
Олео Мак - после японки, даже в руки брать не охота(вес)! Хотя на него есть свой сервис в городе, запчастей навалом, которые пользуются большим спросом!
На японца только по заказ, за три года только заказали одно сцепление, как говорит продавец, да и пил всего продали 2шт. из 4! Завезли на пробу, так что завоз еще старый, должен быть проверенным!
чечако написал :
На это, я также, опирался при выборе!
LAV1955 написал :
Сервис для обеих пил имеется! Проблем с этим не должно возникнуть!
sat написал :
Один японский воздушный фильтр, заставил меня пересмотреть взгляды к данной пиле! Это реальный рабочий, автомобильный, в миниатюре узел! Регулируемый масляный насос( изготовлен из металла)!
Вообщем есть и тут свои +!
Николай24 написал :
Раз сделали свой выбор - вперед за покупкой. Продажи 2 штуки за три года - это да, наверно за ними еще и очередь выстроилась. Вы хоть поинтересовались во сколько вам обернется покупка такого замечательного фильтра, а менять их придется часто. В Олео-Маке он многоразовый, промыл в воде, просушил и работой дальше. И там он сделан гармошкой - то есть воздух перед тем как попасть в карбюратор проходит многократную очистку, что снижает вероятность попадания всякой дряни в карбюратор. И на кой хрен вам нужен регулируемый маслянный насос? - вы что круто профессиональный вальщик, работающий на валке баобабов, у вас бешенная потребность в регулировке расхода цепного масла и вы можете грамотно выставить расход масла? Если не сможете, то и пользоваться этим не стоит - сожжете всю пильную гарнитуру. Это гдето - 1/3 от стоимости пилы. Тема становится бестолковой. Нравится пила - покупайте, не нравится - любую выбирайте другую. Если купленная пила окажется дерьмом - купите новую. Все через это проходили.
В эхо вроде тоже многоразовый фильтр, а стоит не так и дорого.
sat написал :
Вот теперь и не знаю, что выбрать! В олео, из описания, тоже металлический маслонасос(люминий), фильтр не так уж и плох, по сервису ближе для меня! Вообщем в заблуждении, но отработавший 20 лет японский телевизор, не дает покоя к их пилам!
Что то на заводку не хвалят Олео, карбюратор узнать бы какой стоит? Часто засоряется, что то там с регулировкой не очень поддается! Все это из отзывов.
Для меня эта пила будет первой, так что есть над чем подумать в выборе, у вас опыт, так что жду еще парочку отзывов и хватит, пора уже и мне сделать конкретный выбор!
2sat
Возможно регулируемый маслонасос и не нужен.По поводу воздушного фильтра могу сказать следующее. Я не говорю о конструкции, хотя кто видел может оценить по достоинству. На ЭХО3500 стоит САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ воздушный фильтр. Снимите крышку воздушного фильтра, насыпьте опилки, закройте . заведите двигатель и погазуйте примерно минуту, а потом посмотрите и вы убедитесь что опилки исчезли. И что в данном случае случае лучше- помыть несколько раз фильтр на Олео-Маке или изредка проконтролировать на 3500 есть ли там пыль.Да и кроме капронового действительно достаточно дорогого фильтра можно купить аналогичный дешевый бумажный.
Николай24 а не стоит ли Вам перестать изводить себя сомнениями и просто присоединится к большинству. то есть купить Штиль 180. и как поется в одной песенке-конец моим страданиям и разочарованиям. зачем зря копья ломать, ведь немаленькое количество людей проголосовало своими рубликами именно за Штиль.(смотри оценочный лист) УДАЧИ!
Уже Дед написал :
Ерунда полнейшая. Насыпьте те же опилки хоть в Хуску, хоть в Патриот, в любую китайскую пилу - при первых же секундах они будут удалены с поверхности фильтра. На фильтре остается только то, что им механически задерживается. От крупных частиц защищает даже тряпка. Важно чтобы мелкоабразивная пыль не попадала в карбюратор. Эта пыль как раз и задерживается фильтром. При этом забиваются поры, через которые проходит воздух. Со временем из-за этого в карбюратор поступает меньше воздуха. Возникает деллема - либо мыть старый либо покупать новый. И делать это придется очень часто. У фильтра типа Олео-Мак воздух проходит через несколько слоев фильтра, в случае Эхи - только один. И поэтому он скорее всего хуже очищает воздух. Фильтр в итальянке многоразовый - помыл и его эффективность восстановилась. Для японской пилы придется дополнительно выложить денежки. Если учесть что производитель рекомендует чистить фильтр каждый раз после работы, и проверять его перед работой, то потратиться придется серьезно. И запоните - в природе не существует никаких самоочищающихся фильтров. Задача фильтра - задержать собой. Потом фильтр можно либо выкинуть, либо вычистить вне устройства. Но сам себя фильтр очистить не может. И в пилах такого не было, нет и скорее всего не будет. Вы же не продуваете в автомобиле фильтра ни воздушный ни маслянный, вы их меняете. Уже где-где, а в автомобиле такие уникальные САМООЧИЩАЮЩИЕСЯ фильтры давно бы стояли, если конечно существовали в природе. Фильтр на Эхо 3500 не имеет в себе ничего уникального, это простой фильтр с обыкновенной системой циркуляции воздуха. И нет там ничего сверхестественного.
