#1586770
Собираюсь приобрести шуруповерт .Кто по опыту может сказать, Ni-Mh аккумуляторы долговечны?А то Хитачи сдох за год (у знакомых тоже).(Правда в Хитачи кадмиевые ,по-моему,умирают быстрее из-за экспресс-зарядки чем из-за эффекта памяти.)
чёт дороговато
Напряжение питания: 14.4 В
Емкость аккумулятора: 1.7 Aч
Время зарядки: 1 ч
Патрон: Металлический, быстрозажимной
Размер патрона: 10 мм
Макс. диаметр сверления - Дерево: 25 мм
Макс. диаметр сверления - Металл: 10 мм
Число оборотов х.х.: 0-450/0-1400 об/мин
Макс. крутящий момент: 36 Нм
Гарантия: 2 год
Производитель: Black&Decker
Особенности
Полностью металлический редуктор и корпус редуктора для увеличения крутящего момента и надежности инструмента
Мощный двигатель и планетарный редуктор обеспечивают износостойкость инструмента и высокий крутящий момент во время работы
Производительная система охлаждения для увеличения срока службы двигателя
2-х скоростной редуктор для выполнения работ, требующих высокого крутящего момента или высокоскоростного сверления
Батарея емкостью 1,7 Ач и 1-часовое зарядное устройство обеспечивают продолжительный рабочий цикл
32 установки величины крутящего момента для точного дозирования усилия при заворачивании саморезов различного размера в любые материалы
Функция реверса
Среднерасположенная рукоятка для оптимального баланса инструмента в руке и повышения комфорта при использовании
Электронный тормоз предотвращает срыв шлицов саморезов и увеличивает безопасность при использовании
Дополнительный аккумулятор
Простая и безопасная процедура смены аккумулятора, благодаря новой сдвижной системе крепления аккумуляторной батареи
Противоскользящая накладка на рукоятке для большего комфорта
Удобный чемодан для хранения инструмента и принадлежностей
2vsadnik главное чтобы патрон был быстрозажимной и тормоз
У меня 6337 DWAE - с кадмием. Шурик зверь, патрон очень неплох, но не бстрозажимной(это не беда по сути), очень нравится, но тяжелый для грубых работ, для мебели что-нибудь полегче уже надо. Мечтаю линейку 10,8 LI от Боша приобрести со временем )
Лично мне металгидрид не особо внушает доверия, хотя это субъективно, во всей мелкой технике металгидрид умирает моментом: в фотике и в телефоне дект-овском.
2Sarge
я просто тут с хитачем намучался с патроном и без тормоза когда надобыло часто менять сверло - биту
такчто у меня теперь без вариантов
250 баксов ваш шурик стоит......... имхо дорого, тада уж бош надо тоже смотреть
мой 100 евро........
Для него цена вполне адекватная )
Sarge написал :
а какой, патрон с ключем на аккумуляторном шурике ?
vsadnik написал :
Нет. Рассчитаны на проф. работы- отработать своё 2-3года и в помойку, домой лучше NiCd или Li-ion.
ломастер написал :
Прошу прощения, в голове были мысли об одномуфтовом патроне
Gold_eggs написал :
Панас уверяет в обратном,что не хуже кадмия.
Это самый панас на кануне издох у меня на хранении в 12v шуруповёрте Dewalt сгубило его циклическое использованные ( то 3-4цикла, то простой 3мес, а после приобретения GSR 10,8 вообще лежал)
Единственное что даёт право так утверждать, так это характеристика каждой банки по отдельности.
А при сборке в блок нужна жёсткая селекция, проще и дешевле в производстве гарантию дать (не у нас, за "бугром" там вообще 3(!!)года DeWALT даёт) чем проводить её в пром. масштабах, особенно по саморазряду.
Gold_eggs написал :
Вполне нормально-свои деньги аккумуляторы отработают.Потом можно их поменять.Кстати,можно в него ставить никель-кадмиевые???
Насчет патрона вообще года три думаю поставить патрон с ключом )))) Когда часто реверс использую либо бита раскручивается,либо затяну что не открутить без мата )))
Кстати,насчет времени зарядки...На Хитачи в итоге из двух аккумуляторов собрал один (еще и банки запасные остались),отдал зарядку на "тюнинг"-вместо получаса теперь заряжается где-то 70 минут.Работать стал дольше,что вполне логично )))) Автомобильный аккумулятор тоже ведь заряжают на малых токах....
2vsadnik
Есть готовые шурики,которые по 7-9 часов рядятся.
vsadnik написал :
Модели 6337 DWDE и 6337 DWAE имеют идентичные тушки, аккумуляторы разные только, соотв. можно и заменить.
Sarge написал :
Есть такое
есть мнение что шурик можно бать только ИС (естественно для непроф использования) ресурс достаточен и аккумы стоят недорого.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
Stavrast написал :
Мнение есть, но далеко не единственно правильное . Почему бы не взять, например, Sturm! CD 31181? 18 вольт, быстрозарядные акки, двухскоростной... Не уступит ИСу ничем, кроме, возможно, живучести кнопки. И развесовка менее топорно - гантельная, чем у ИСа .
Stavrast написал :
Superrat73 написал :
Но хотя бы потому,что автор собирается приобрести маненечко другого класса.
мой вам совет отталкивайтесь от цены на аккумы. Т.К. при нечастом использовании быстро мрут!!!
Stavrast написал :
Имхо,не самый объективный показатель,цена его как раз и говорит о том,что там применены дешевые,хреновенькие банки,с 50-ю циклами разряд-заряд. И такой аккум,легко превращается,в стабильный расходник.
по поводу 50 циклов весьма спорно. На одной монтажной фирме ис живет год, а они его каждый день и в хвост и в гриву. А при нечастой эксплуатации аккумы и есть расходный материал больше года-1,5 не живёть.
Stavrast написал :
Не о тех аккумах Вы говорите, и гораздо дольше живут,проверено.
Ну что я могу сказать у меня хитачка 12в покупалась полтора года назат. Аккумы уже сильно потеряли в энергоёмкости. Эксплуатация домашняя.
Stavrast написал :
может, они у вас из-за такой эксплуатации и потеряли. Саморазряд и отсутствие тренировки.
Бегемот86 написал :
Так я и говорил что мои посты относятся к непроф. эксплуатации.
Кстати я думаю что в большей степени потеряли из - за неправельной тренировки, т.к. пару раз разряжал оба в ноль. Ну это сам дурак естественно.
Stavrast написал :
ну да, это губительно.
Я фонарем разряжаю раз в пару месяцев. Летом будем смотреть что стало.
