Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1588069
Добрый день! В квартире есть закуток (размеры на картинке), в котором решил сделать гардеробную-кладовку. Для начала думаю сделать верхние ярусы полок из лдсп-16 мм. Встал вопрос о креплении полок. Внизу нужно свободное пространство, поэтому вертикальные перегородки от пола ставить не буду. Сначала думал крепить к стене на шину и консоли длиной 320 мм (Larvij). Точек крепления получается 20. Подсчитал и сумма в районе 3000 руб. за крепеж не устроила. Просто уголок 300*350 (тоже Larvij) показался хлипковатый.
Подскажите, какие варианты крепления полок еще могут быть.
Заранее спасибо.
Например так
Lemure написал :
Например так
Спасибо. То же так думал, но получится частокол, длинные вещи класть не очень удобно и качаться не будет ли как качели?
apushkin написал :
какую нагрузку собираетесь на 16лдсп -нагрузка уголка до 30 кг.
apushkin написал :
немного изменить конструкцию - уменьшить частокол
Я именно так и сделел у себя в гардеробной. Подтверждаю, что вес выдерживаемый такого рода подвесами достаточно велик. Мало того, что полки заставлены вещами, так и одежды под ними на вешалках целый магазин висит. Единственное - они у меня не съёмные.
baly написал :
Цитата:
Сообщение от apushkin
Нагрузка - домашнее барахло, из тяжелого - у жены дайверское снаряжение. Про этот уголок посмотрел у них на сайте - вроде бы до 10 кг.
Крепить намереваюсь с шагом около 600мм - не мало ли для 16 дсп?
В принципе можно, по периметру прилегания полок к стене, закрепить уголки или деревянный брус, а свободные края полок - цепочкой вверх (как у baly) или под углом к стене. Можно сделать вертикальные перегородки - от потолка до нижней полки, закрепив их, через уголки, к стене и полкам. Можно сварить из металлического уголка кронштейны и закрепить на них.
apushkin написал :
значит я другие смотрел
apushkin написал :
зависит от качества дсп, но в принципе нормально
JackMax написал :
а так ещё жёще будет
JackMax написал :
как у baly
ток это не моё, но мне нравится
baly написал :
А скажите, пожалуйста, какой программой выполнен Ваш эскиз?
Tomkol написал :
Google SketchUp
Такой вопрос еще: для полки глубиной 500 мм, какая минимальная длина плеча уголка допустима?
Подешевле нашел крепежную систему в икее:
шина -
консоль (35 см) -
Планирую по 3 на короткие полки и 4 на длинные.
Как думаете, выдержат?
apushkin написал :
Как раз то, что доктор прописал!
apushkin написал :
..легко, лишь бы плита не прогибалась
