#1588098
Знающие, подскажите:
соорудил из пенополистирольных /пенопластовых/ блоков заглубленную на 1 м. пристройку к дому. Блоки ставил на предварительно залитую плиту (на рубероид). Снаружи (от земли) изолировал п/э пленкой и рубероидом. Отмостку сделать не успел. После таяния снега и дождей начала поступать вода, может, через неплотности между плитой и нижним блоком, либо через щели между пенопластовыми блоками. Провести дополнительные гидроизоляционные работы снаружи невозможно. Как это сделать изнутри?
Прошу ответ на vinchi@ukr.net. Заранее благодарен.
  1. Демонтировать фундамент.
  2. Предоставить данный вопрос специалистам.
    Они и оценят грунты и примут правильное техничесчкое решение и квалифицировано выполнят гидроизоляцию. Возможно в вашем районе необходима система водопонижения.
Реклама
Аппликатор ЭРГО для монтажной пены
Новый аппликатор ЭРГО позволяет наносить пену точно, как из пистолета.
Многократное использование пены до 60 дней!
Подробнее
vinchi написал :
А, что это?
Даю ссылки, почитайте, так проще, чем объяснять своими словами:
Течёт из-за этого:
vinchi написал :
Блоки ставил на .........на рубероид)
Ответ смотреть здесь:
Только Вам это не поможет. Придётся делать изнутри вторую стену из бетона. Ставить, ессно не на рубероид.
Хотя возможен и такой вариант:
- начиная с поста № 37...
Особенность этих блоков - вокруг пенопласт/полистирол, а бетон - внутри этих блоков. Вопрос: как гидроизолировать пенонласт?
