По весне собираюсь соорудить на учаске беседку сразу возникло много вопросов.
Деревянные столбы будут вкапываться в землю, чем можно продлить жизнь тому дереву что находится в земле (смола там какая-нибудь или что-то подобное)???
Может кто-нибудь скинуть ссылки на статьи по постройки беседки???
~AndreY~ написал :
Можно обмазать битумом,жидкой битумной мостикой,ещё я видел такой интересный способ, но сам не пробовал: низ столба обмазывается мастикой, потом поверх мастики крепится пергамин на скотч.У меня на участке беседка и забор, столбы которых были обмазаны битумом простояли лет 12.
~AndreY~ написал :
Самуй лучший способ - вбетонировать в землю специальные метал. "стаканы" (стоят ~ 150-180 руб,шт в Обях-Мерлинах. На крайняк можно и самому сделать из обрезка трубы или уголка). Дороже, но зато реально "навсегда", дерево от земли изолировано.
Можно столбы на глубину закопки + 20 см. проморить МЕДНЫМ КУПОРОСОМ. Например погрузив их в раствор на 2-3 дня. Даже через 15 лет сосна не будет иметь даже признаков гнили.
Отработка - полная фигня по сравнению с купоросом. Лично проверил...
danad Я если честно в строительстве не особо разбираюсь, я просто не знаю как соорудить такую конструкцию. Если кто может скиньте ссылку на статью, как это всё делается или так в крации опишите.
В журналах неоднократно описывалось. И в интернете много чего есть. Наберите в поисковике "как сделать беседку" и получите кучу ссылок.
Если совсем уж вкратце, то готовите чертеж для начала. Определяетесь с формой и размерами беседки. Затем готовите под нее площадку - выравниваете землю, снимаете верхний слой грунта (дерн), засыпаете песком и щебенкой. Под узловые точки опоры делаете кирпичную кладку. А потом начинаете выкладывать по периметру из бруса, предварительно размеченного и распиленного нижний каркас - основание. Отдельно готовите вертикальные опоры и центральный столб (если нужен). Делаете верхнюю обвязку. Настилаете полы, обшиваете бока. Потом крыша. Здесь зависит от того, какой она будет конструкции. Все это сложно на пальцах объяснять - все зависит от конструкции беседки и ее отделки. Вариантов очень много. Полистайте журналы, выберите то, что вам нравится и будет по силам (или по деньгам).
Все не так сложно, но для начала вы хоть немножко изучите предмет обсуждения.
Из материалов - обычный брус. Вполне подойдет сотка. Обшивка - либо вагонка, либо балясины, либо тот же брус поменьше. Столешница и лавочки-сиденья - доска 40 - 50 мм. Ну и главный инструмент - руки (и голова, конечно). И не надо городить никаких фундаментов. А то сейчас это становится больным местом - под каждый столик свой фундамент. Где можно обойтись без рытья земли - надо обходиться.
отлейти из бетона 4 кубика сантиметров в 30 - вот и будет вам фундамент , на них поставите беседку , столбики закапывать ненужно .
А дерево в землю - зачем ?)
~AndreY~ написал :
Я хототел её из брёвнышек делать
Вы учтите, что у вас будут пересекаюшиеся бревна. Значит вам придется в местах пересечений выбирать пазы для стыковки. Если нет опыта, можно все испортить. То есть по сути вы делаете минисруб. Проще делать из готового бруса. Или, как я понимаю, вы совсем не хотите вкладывать в это дело денег?
danad Да денег в это дело вообще вкладывать не хотел (кроме покупки бензопилы). А на счёт того что бы столбы в землю вкапывать тогда не придётся ни ровнять, ни песком укладывать, ни кирпичную или бетонную кладку делать. А если тут пишут что после обработку дерево может и 15 лет и даже более простоять так какой смысл покупать и гравий и песок и кирпич. Этот способ даже проще. А на счёт мини сруба опыта нет никакого, но в принципе когда-то надо начинать, вот с беседке и начну.
2~AndreY~ Ну уж, если совсем задаром хотите, то может такой вариант подойдет? Сделайте вместо бетонных столбиков деревянные чурбаки (пеньки). Пропитайте их от души отработанным маслом. Под чурбаки посыпьте немного песка или щебенки. Можно и без подсыпки, тогда под нижний торец обязательно подложите рубероид. И стройте себе на них беседку. Когда чурбаки сгниют Вы без проблем замените их новыми.
2~AndreY~ Да, забыл сказать, что из растущих в наших лесах обычных деревьев, наиболее гнилостойкой является осина, а самой нестойкой береза. Думаю, что на дуб Вы не замахнетесь.
Profi550 написал :
Спасибо за совет вероятнее всего так и поступлю.
А вот тут говорилось про пропитку МЕДНЫМ КУПОРОСОМ, как это всё делается???
2~AndreY~ Быть может купоросом и лучше, спорить не буду. Просто отработка первое, что в голову пришло. У самого на даче фляга с 30л отработки стоит, не знаю куда пристроить .
отработка бесполезна - защиты недает , быстро вымывается из древесины , загрезняет окаружающю среду а по состову она очень вредна .
Мазать древесину отработкой это миф - нужно куданибуть ее деть вот находят занятие
~AndreY~ написал :
Железный купорос (сульфат железа, железо сернокислое) эффективней медного, обычный 15% водный раствор, сухая древесина вымачивается, затем сушится, есть Сенеж, обещают 10 лет в тяжелых условиях, лиственница - простоит в 2-3 раза дольше. ИМХО, как советуют выше, лучше избегать контакта грунта и дерева, чуть больше усилий, но сделал и забыл.
piligrim130 написал :
Позволю не согласиться - на даче по одной стороне смежный забор с соседями - деревянный, так вот та часть забора, с нашей стороны, которая покрыта отработкой стоит уже несколько лет без изменений, а где не обработана, там древесина зацветает, покрывается грибком, а под ним всегда влага и дерево "уходит" ещё быстрее.
Извините за вторжение,но интересует тоже вопрос постройки беседки.И сразу сомнение ,у меня на даче земля гуляет.Не поведет ли строение? Пристроил крыльцо,в основание положил на землю бордюрный камень.Так стекла летят каждый год.Тоже будет,опасаюсь ,с беседкой.
sosedda написал :
У Вас как и у меня грунт пучинистый и "боится" морозов. "Фудамент" Вашего крыльца "гуляет" относительно фундамента дома (разный вес, усадка и пр.) поэтому и возникают перекосы, а беседка будет "гулять" всей своей конструкцией. Если беседку и поведет, то как легкую конструкцию ее можно приподнять, что-то подложить и выровнять, да и не ответственная это постройка так - удобное и приятное баловство. Один из моих соседей вообще вкопал стол, скамейки в саду и при необходимости над ними тент натягивает, но уж если серьёзный уголок отдыха с каменной печью барбекю и т.д., то тут уж без настоящего фундамента не обойтись.
Уверен, что те из вас кто имеет садовый участок уже озадачивались постройкой (приобретением) беседки. Опыта в строительстве маловато, поэтому и прошу подсказать!
Прошу помочь и подсказать с чего начать и где взять чертежи самых простых беседок?
