#1588882
просветите чуть-чуть, для знаний
3-фазный счетчик- 1фаза нагрузка10кВт,2фаза 3кВт,3 без нагрузки/Вопрос сколько накрутит счетчик.
13 кВт
13 кВт и при таком бешенном перекосе
Это мое мнение и его не навязываю
Счетчику фиолетово есть перекос или нет межу фазами. В нем на каждую фазу индивидуальные катушки тока и напряжения, последние замкнуты на нейтраль.
большое спасибо
leonard написал :
Электронному или электронно-механическому (ТРИО) - да.
Индукционный при таком диком перекосе процентов 10 лишку может намотать, особенно класс точности 2.
Если ноль убрать может и начудит, но известно что все катушки напряжения всех фаз в счетчике сведены к нулю, тоесть какой бы не был перекос по фазам три главных магнитных потока останутся зависимыми от своей фазы по отдельности. Если конечно в сети при перекосе ноль не "плавает"
6.5 кВт*час за полчаса, 13 кВт*час за час, 26 кВт*час за два часа и тд
Ким написал :
Неправильно выразился. Имел ввиду что нагрузка после счетчика перекошена. А то что счетчику этот перекос по-барабану это и ежу понятно, насчитает то что получится.
leonard написал :
То есть Вы считаете, что если на индукционном счётчике поменять вращение фаз - и он так же будет считать? Неверно.
Как раз индукционные и грешат (особо с классом точности 2) неточностями при сложных случаях. А электронике - да, пофигу.
leonard написал :
Одинец написал :
перекос фаз и вращение фаз - разные вещи-leonard прав
