Есть идея изготовить кухонную столешницу, облицевав ее мозаикой из керамогранита.
Внешний вид вполне достойный. Задумка как альтернатива искуственному камню. Камень не оправданно дорого.
У кого есть опыт эксплуатации подобного девайса? Какие могут быть подводные камни?
TURBOSOL написал :
Поясните, что может быть со швами?
Загрязнятся. Плюс на кухне используются довольно агрессивные моющие средства, гораздо чаще, чем в ванной. Как они повлияют на затирку, не знаю, но вряд ли положительно.
2WITUZ недавно видел вот такую столешницу - очень понравилась! Ни одного стыка, монолитная мойка, гладкая (легко протирать в отличие от мозаики). Может, и про такую подумаете? Извините, если не в тему...
koris65 написал :
По видимому это искуственный камень, присматривался, но цена мне кажется неоправданно дорого
koris65 написал :
Судя по влитой мойке - это искусств.камень разновидность Corean, т.е. с 20% каменной крошки, остальное - связующие: акрил, смолы. Недостатки по сравнению с мозаикой: царапается прекрасно, боится тепла (сковородки и даже чайник), основа - ДСП - разбухает от воды (сам "камень" обычно 4мм; разбухает например в районе варочной панели - её ведь на силикон ставить НЕЛЬЗЯ). Есть похожий на Corean, но вдвое дороже камень Schock ( , и аналоги есть уже- типа Кристалит, хотя это не совсем то же, что Schock). Основа - вспененное стекло, слой камня 8-10мм, 80%каменной крошки, не царапается и темпер.280С держит).
Насчёт мозаики, проблемы:
1) Швы. Всегда будут сереть-темнеть.
2) Воду пропускают в малых количествах ЛЮБЫЕ швы. Пробовал даже эпоксидный клей и эпоксидную же затирку. Так что... На какую основу клеить мозаику? ДСП точно разбухнет со временем. На ГВЛВ в 2-3слоя??
3) Как оформить торцы??
2Prok12 Я так думаю, по финансам заказчика - это Шок!) А не подскажите, солько примерно этот Шок стоит? При установке куски этой столешницы склеили, зашлифовали - и получилась монолитная столешница без единого шва! Мне понравилось...
Prok12 написал :
1) Хорошо впитывают грязь. Даже пропитанные Атлас-Дельфин. Эпоксидные - нет. Но грязь из них вымывать тоже не подарок.
2) В районе мойки именно так. В районе варочной панели - тоже. ДСП как подложка долго не простоит.
3) Углы трудно сделать. Ус запиливать под 45гр? А скругление как (на стыке горизонтальной части столешницы с торцом стараются делать плавный поворотик радиусом около 5-10мм)?
