Хотелось бы услышать опыт эксплуатации паркетной доски зимой в квартирах.
Понимаю, что есть требования к отн. влажности в квартире производителей.
Но без специального увлажнения добиться требуемой влажности в 40% зимой при центральном нерегулируемом отоплении вряд ли удастся.
Как всё-таки ведет себя паркетная доска при низкой влажности?(например у меня сейчас 26%)
Продавцы даже пугают растрескиванием.
Неужели все пользователи постоянно нагоняют влажность до 40%?
Насколько снижает риск появления скрипа способ укладки доски?
(основание+подложка+фанера+клей+доска, основание+подложка+доска, и т.д.)
очень важно как хранилась доска на складе.
часто набирает влаги, и сразу после укладки (зимой) начинаются пробл.
приклееная доска лежит более надежно.
но бывают случаи когда расходятся ламели шпона или вздувается шпон (но редкая рекламация).
а так заведите рыбок.
gans gr написал :
выгнулась одна плашка на Барлинеке-дуб (пришлось полкомнаты разобрать для замены), но это брак доски, а так как в остальном почти нормально, ну если и потрескивает, то не более чем летом. Влажность 20-25%.
Lok написал :
С чего бы? Как раз зимой при НИЗКОЙ влажности дерево СЖИМАЕТСЯ, а не распирается в стены.
gans gr написал :
Наоборот! Приклеенной доске не удаётся "плавать" на подложке. В рез-те плашки отрывает друг от друга - появляютя щели, как на штучном паркете.
У меня за 3 сезона проблем с дубовой паркетной доской Черз НЕТ. Зимой есть только щели ДО 0.5мм между досками в радиусе 1м от батарей отопления. С роста их не видно...Укладка - плавающая.
lextr написал :
А влажность в квартире зимой не измеряли?
Падает до 21%. Цветов нет. Проветриваниями не увлекаюсь
Smic написал :
А вот интересно, почему зимой все одновременно боятся и рассыхания паркета из-за низкой влажности в помещении и выпадения росы на стенах или в толще ограждения из-за высокой влажности в том же помещении?
Выпадение росы не из-за высокой или низкой относительной влажности, а из-за наличия зимой холодных поверхностей (стёкла окон, холодные участки В стенах).
Lok написал :
так она и отлетела от основы, выгнувшись одной стороной вверх от сжатия
Это какой же дерьмовый клей по дереву должен быть??? Так выходит, и любая фанера зимой, лёжа в тепле помещения, должна сама-собой расслоиться? Там же в каждом слое поперечное направление волокон.
