#1592508
В настоящий момент начинаю ремонт в квартире с заменой всей электропроводки.. Буду ставить отдельный щиток для слаботочки. Для сети и телефона планирую использовать витую пару (естественно раздельно ). В квартиру телефон проведён "лапшой" и встал вопрос соединения этой "лапши" и UTP. Как по уму их соединить?
А.М.Бал написал :
Вообще в телефонии все соединения делались и делаются скруткой, но, если хотите сделать покультурнее, то сейчас появились сжимы.
Спасибо.
А почему бы к телефону не прокинуть ту же UTP? А в щитке скроссировать на самых маленьких винтовых клеммах. Концы UTP обжать гильзами, чтобы под винт зажимались.
А.М.Бал написал :
Поддержу данную тему, т.к. тоже ищу приемлимый переход с лапши на витую пару. Интересно, возможна ли замена всего провода введенного в квартиру, или это сверхзатратный вариант?
Так я телефонную линию и планирую как UTP.. Вот только в квартиру от этажного щита идёт "лапша" - невитая отечественная "витая пара" CAT1 Сомневаюсь, что мне удасться провести UTP 5e от этажного щитка, вот и ищу надёжный способ соединения "витых пар" прошлого и нашего веков.. =)
А.М.Бал написал :
Так и вводите сразу UTP, только однопарник, чтобы телефонисты не выпендривались при подключении, а длину, выведенную в этажный щит сами смотрите, поскольку коробки телефонные обычно через этаж стоят. Кабель могу порекомендовать подольский, поскольку вы в Коломне живёте, КВП 1х2х0,52.
Спасибо за совет!
И ещё такой вопрос - меня несколько напрягает, что проводка слаботочки (тв, телефон и домофон) фактически является "воздушкой" (см.фото)..
Штробить отремонтированный полгода назад подъезд у меня никакого желания нет, но и оставлять так не хочу - дураков на свете много.. Может есть у кого-нибудь опыт решения подобной проблемы?
А.М.Бал написал :
UTP для телефонии и LAN скоммутировать на патч-панель, а лапшу скоммутировать на накладную розетку.
И соединить патч-кордом.
Если без лапши - все на патч-панель, и не забыть про входящую витую пару для интернета.
А.М.Бал написал :
Кабель-канал
Кстати, в витой паре что для интернета, задействованы не все провода, т.е. можно спокойно задействовать 2 провода для телефона.
zhenyoks написал :
Лучше этого не делать, поскольку сегодня у провайдера одна скорость и достаточно двух пар, а завтра может измениться и потребуются все четыре.
А.М.Бал написал :
Я обычно это проблемой не считаю и, если нет уже готовых каналов, прокладываю в ПВХ-гофре, не забывая про возможный домофон, видеодомофон ( жизнь не стоит на месте ), возможный АСУД для воды, телефон, интернет, TV-антенну ... В общем, всегда надо всё продумать перед закладкой, чтобы потом голову не ломать.
zhenyoks написал :
Спасибо за совет, но я отказался от подобного решения..
avmal написал :
Резюмируя: мне следует взять обычный белый пластиковый кабель-канал таких размеров, чтобы был запас на будущее?
А.М.Бал написал :
Решать в любом случае вам, но лучше сразу в прихожей поставить слаботочный ящик, куда сразу со стояка затянуть все линии, чтобы потом не ползать по лестничной площадке, а насчёт короба, так я предпочитаю гофру, учитывая топологию подъездов. Смотрите сами.
avmal написал :
Когда провайдеры завтра начнут раздавать последнюю милю гигабитом (только для него могут потребоваться еще 2 пары) - сообщите, плиз
Mazayac написал :
Я сильно огорчу жителя Нежного Новгорода, сказав, что уже вчера?
Топикстартера из Коломны лучше спросите, как у них там с гигабитом?
Если еще актуально про соединение UTP и "лапши" - попробуйте скотчлоки
zhenyoks написал :
Мсьё знает толк в извращениях. Только в случае глюков и тормозов, пожалуйста не пинайте провайдера. Шанс конечно же призрачный, но русская рулетка, она такая русская!
Я подобные "спаренные линии" сразу распарил, чтобы потом не возникало вопросов "а что?" и "а почему?"
Саня74 написал :
Вполне цивилизованная и кошерная штучка. Рекомендации лучших собаководов (с)
грохотайло написал :
Уже не в первом офисе при прокладке бюджетной локальной сети используем 1 кабель и на Ethernet, и на телефон - никаких глюков, никаких тормозов. Шанс = 0, это же не 220В в соседнюю Ethernet-у пару засунуть.
zhenyoks написал :
Только интернетовская линия начинается от роутера на чердаке, а телефонная от кросса в этажном щитке. Как в один кабель ввести сигнал из разных мест не попортив сигнал в местах сращивания - вопрос к умельцам-мазохистам.
Mazayac написал :
Так делать нельзя. Ваша работа наглядный пример из темы - электрик враг сисадмина.
Mazayac написал :
а как вы в таком виде сеть сдаете на категорию?
если телефония и инет раздается с разных мест, можно "грозу" поймать...
юра Т написал :
А кто её принимает? Я, напимер, постоянно вижу в этажных щитах четырёхпарку с чердака, с которой аккуратно снят кусок оболочки - две пары отрезаны и через "джек" с переходником идут в одну квартиру, а оставшиеся в другую ...
avmal написал :
А кто её принимает?
Заказчик, а конкретно сисадмин.
Ему потом мучаться, если в проложенном кабеле будут дефекты.
И потом, не надо сравнивать локальную сеть в офисе или на предприятии, где перекачивают огромные объемы информации (примитивно - сетевая 1С жрет до дури траффика) и домовые сети, где инет раздается на совсем небольших скоростях, а на качество внутрисетевого траффика провайдеру наплевать.
Mazayac написал :
Как кроссируете? Или на UTP обжимаете RJ11 и RJ45?
юра Т написал :
Локалка в своём небольшом офисе, телефония и интернет раздаётся из 1 места (мини-АТС + ещё недавно был ADSL модем - прямо из одного кабеля, можно сказать )
В данных случаях я сам себе заказчик. Глобальных советов типа "только так и надо везде делать" - не даю, разумеется. Но в масштабах малого офиса всё исправно работает (сетевая 1С присутствует, интенсивный Ethernet-трафик - тоже, оборудование своё тестируем).
himch написал :
Физических дефектов в кабеле нет, работает он исправно
himch написал :
Угадали. Я ж говорю: "бюджетная локальная сеть". Понимаю, что каменный век, но...
P.S. Чую, сейчас меня распнут здесь
QUOTE=Mazayac]P.S. Чую, сейчас меня распнут здесь [/QUOTE]
Люди ждут здесь совета, как правильно делать а не изучать ваши экстремальные методы-опыты.[
2Mazayac Переучивайтесь. Привыкайте к тому, что витая пара - это не провод/кабель с цветными проводочками. А линия связи. Которая едина и неделима.
Ыыы)) Снова холивары)) Блин, нужно, чтобы кто-нибудь написал ещё в стиле: "А я гигабитку пускаю через 2 ветки UTP двухпарных. И обе жму на RJ-45" %))
himch написал :
Хе-хе)) 1С по терминалу жрёт совсем немного... а вот в домовых сетях есть и DC++/Торренты, которые как раз трафик неплохо генерируют %)...
S_CS написал :
+1!
