#1592570
Хочу много качественного света, но не хочу много платить за электричество. Подобные лампы обычно в прожекторах ставят, но есть и для дома светильники
Кто нибудь себе ставил?
Igoryan написал :
Вы сами понимаете, что написали? Много свечей Вам помогут!
Реклама
Светодиодные лампы в ЭТМ от 51 р.
Более 400 моделей светодиодных ламп в ЭТМ - Feron, Navigator, Онлайт, JazzWay, Osram и другие
Подробнее
аматор1
Вопрос был - Вы ставили себе дома металлогалогенные лампы / светильники?
Мне это тоже интересно.
Garikrus написал :
если Вас прельщает освещение аля операционная/морг - вперёд!
Если потолки у Вас метров 5 - тогда ещё можна понять желение поставить МГЛ...
Удел МГЛ - уличные прожекторы, ремонтные мастерские, цеха, торговые комплексы, огромные офисы...
аматор1 написал :
много Вы видели моргов с МГЛ... или операционных..?. а вот люминисцентные лампы я видел и там и там... по роду деятельности )) МЧС
аматор1 написал :
Понимаю... КПД металлогалогенки выше чем у "энергосберегающих"... и цветопередача как у лампы накаливания... а мощность светового потока до 6 раз выше...так что Вы погорячились с ответом...
это реально))
Проблема в использовании МГ ламп в моем понимании - наличие сильнейшего ультрафиолетового излучения.
Если покровное стекло светильника его не полностью поглощает - очень вредно для глаз.
Аматор1, не знаю как Вам, а мне нравится яркий "белый" свет.
Тоже сейчас ломаю голову, как обеспечить яркое и экономичное освещение.
Я про вот такие светильники
Или вот такая, получше будет - с матовым стеклом .
Garikrus написал :
поглощает легко обычное стекло...
была тут тема но потерли... остались куски на яндексе
НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую ставить не галогеновые, а металлгалогеновые светильники. Металлгалогенка на 150 ватт субьективно светит ярче, чем киловаттная галогенка (чувствуете сумасшедшую экономию мощности и сечения кабелей. как и токов автоматов на подсветку?!). Единственный их недостаток - это время розжига порядка 1.5 минуты
В недостатках также стоимость и нелюбовь к частым включениям/выключениям.
Поглощает не всё, а где-то в два раза снижает уровень. Если его, ультрафиолета немного, ну допустим на улицу вышли в солнечный день, то этого обычного стекла достаточно. Для МГ ламп этого недостаточно. К примеру, с лампой МГ, типа, уличный светильник нельзя работать ближе 5 метров. В паспорте на лампу написано.
В ОБИ встречал домашние компактные МГ лампы под обычный патрон Е27. Купить не решился, просили около 500 рублей.
Я тоже люблю дома эксперименты с освещением, но, пока остановился на использовании более привычных и приятных дома глазу лампах типа PAR 38EC FLOOD 30. Это 80W зеркалка, они бывают разного цвета. Я закупил жёлтых и обычных белых. Светят отлично.
Оконное стекло практически полностью задерживает дальний, средний ультрафиолет и коротковолновую часть ближнего, но довольно неплохо пропускают длинноволновую часть ближнего ультрафиолета... у нас какой)?
tvmaster написал :
... жалко что все те же накаливания
а вот еще нахваливают
SMD светодиоды повышенной мощности 25м по 5 300уе))
Igoryan написал :
конечно, цена зашкаливает, почему бы не впарить...
Garikrus написал :
В недостатках
Garikrus написал :
именно в таком режиме работают они не дольше лампочек Иллича, даже намного быстрее мрут, а ещё боятся повышенного напряжения относительно номинала, впрочем как и всё семейство ЛН, а также более менее нарабатывают свои заявленные параметры только при напряжении сети соответствующему номиналу МГЛ, пониженое для МГЛ тоже скорая смерть
tvmaster написал :
а какой мощности? интересно)) а как Вы определили, что домашние? по размеру? ...к нему ж вроде стартеров всяких на сотку уе
Garikrus написал :
Garikrus написал :
Оба варианта хороши для торговых центров с высоким потолком. Особенно для автосалонов.
МГЛ = ДРИ , читаем, читаем и еще раз читаем... Для квартиры, это - не пригодно!
Garikrus написал :
Проблема в использовании МГ(Л) ламп в моем понимании - наличие сильнейшего ультрафиолетового излучения.
Линолеум станет белым...
Igoryan написал :
Да... 500 Вт накаливания лампу , повесьте в комнате.. Слепящее воздействие учитывайте!
Ватт на 5-10, как сделают, можно будет экспериментировать... Но! По техническим причинам - это очень сложно. 70 Вт минимум, при котором уже терются преимущества МГЛ перед ЛН.
ПPOPAБ написал :
ну почему же... я вот и думаю про 70 ват с выпуклым рассеивателем+ под карниз кухонных ящиков... видно прямых лучей совсем не будет, а столешница будет лучше освещена чем 2 галогенки по 35 ват)...интересно, как они греться будут?
Igoryan написал :
Лучше уж люминисцентный... Или мебельные 10Вт 12 В галогенки, через 30-40 см. 35 Вт - устанавливаются в 1,5 метрах от освещаемой поверхности. МГЛ 70 Вт - не ниже 3-х метров.
Igoryan написал :
У 150 Вт МГЛ - корпус около 100*С. На стекле этих прожекторов , можно жарить яичницу! От лампы можно прикурить... Зато руки мерзнуть не будут и бактерицидные свойства на лицо.
Насчёт ультрафиолета, все современные МГЛ имеют примеси в стекле для фильтрации, защитное стекло нужно только для защиты от взрыва, который может произойти в конце срока службы
ВСЁ....спасибо, уважаемый ПPOPAБ и товарищи...убедили... придется старые галогенки использовать... на крайняк светодиодные лампы через один вкручу... потом) на 12 вольт ))
Igoryan написал :
Со светодиодами , то-же "засада" - у них плохая цветопередача.. Реально - кусок мяса на рабочем столе может показаться синим или зеленым..
Igoryan написал :
убедили
Выбор за Вами! Привел своё личное мнение, поделился опытом...
Короче, мнения разделились.
Если стекло специальное и действительно поглощает 100% УФ лучи, тогда не вижу проблемы использовать эти лампы дома.
Napalm, у Вас откуда такие данные? Очень интересно.
ПРОРАБ написАл:
Уважаемый прораб, что читать-то? Дайте пожалуйста ссылку.
Спасибо.
По длительности службы МГЛ превышают даже люминесцентные лампы, мощность же МГЛ колеблется в огромном диапазоне от 20 и до 20 тысяч Вт. Именно поэтому МГЛ приобрели популярность в качестве профессионального осветительного прибора: МГЛ используются на стадионах, в театрах, аквариумах, фотостудиях, концертных залах. В домашнем освещении МГЛ используются реже и, в основном, малой мощности.
МГЛ дает мощный потоковый свет, но и сравнительно быстро нагревается (до 2 минут). Это важно, поскольку некоторые серии МГЛ в горячем состоянии включить не удастся, а охлаждение займет порядка десяти минут. На сегодняшний день имеются также модели МГЛ, в которых конструкторы сумели обойти это ограничение, поэтому будьте внимательны при выборе.
Существуют направленные на потолок бра с мгл, закарнизные мгл светильники и т.п. но квартира должна быть соответствующей кубатуры, так как эти лампы дают помимо сильного света еще и довольно ощутимую температуру нагрева.. Если у вас есть конкретные задачи - присылайте все на аську 9050122
значит всетаки используются) ...
Интересный у вас вопрос.
Расскажу свой опыт. Купил одну МГ для аквариума, точнее для растений.
(Вот такую )
Хорошая светоотдача (на 70w светит на все 500). Хорошая светопередача (бывают холоднее бывают теплее). Но есть пару недостатков.
1) сильно греется
2) очень большой корпус (выходит из первой причины)
3) высокая цена. (отдал 3 тысчи за светильник с ПРА)
В основном используется для высококачественного освещения на выставках и в магазинах (но никак не в моргах) из-за своих свойств качественной цветопередачи.
В доме нужно использовать если у вас потолки 5 метров. В любых других условиях, надо хорошо взвешивать все за и против прежде чем взять одну лампу для пробы.
Igoryan написал :
Пруфлинк?
Igoryan написал :
металлгалогеновые лампы дома. У кого есть опыт?
Я ставил клиенту две по 75 ватт, свет прекрасный много разных цветовых оттенков ламп. Но есть два минуса:
  1. Берет время на разогрев
  2. Берет время на остывание при повторном включении
    Для дома это конечно существенные минусы.
аматор1 написал :
Причем тут ЛН? Видимо по вашему металлогалогенка это ЛН.
Igoryan
Ну и понаписали тут...
Нормально они дома применяются. Только очень желательно с ЭПРА. С обычным дросселем будут большие пульсации светового потока.
Про УФ Napalm вам правильно ответил - добавить нечего.
Обычное оконное стекло практически не пропускает УФ лучи.
А вообще, лучше задайте вопрос на ixbt в . А здесь по светотехнике ничего путного скорее всего не скажут.
ПPOPAБ написал :
В гараже над верстаком висит итальянский прожектор SBP Альбатрос лампой Philips CDM-TD70-830. После нескольких часов работы его корпус чуть теплый, стекло градусов 45, не больше. Понятно, что ни о какой яичнице и речи быть не может. Вот ПКН-1000 тот действительно выполняет как осветительную, так и отопительную функции. Наверное и яичницу можно зажарить
in my humble opinion
2 bobaqpe
Вы -уху решили приготовить, столь оригинальным методом?
Еще добавлю: тяжеленный ,громоздкий ЭПРА.. Долгий запуск и очень долгий повторный запуск. Не любовь к частым включениям-выключениям.
Garikrus Уважаемый прораб, что читать-то? Дайте пожалуйста ссылку.
Пожалуй, Вам будет интересно, это:
2 Wazawai
Посмотрите светоотдачу Лм/Вт, там-же... Но, реально КПД МГЛ (ДРИ) выше чем ЛЛ , при мощности МГЛ 400Вт и выше. (Справочник по электротехнике, постараюсь найти)
**[]Только очень желательно с ЭПРА. С обычным дросселем будут большие пульсации светового потока.
Без ИЗУ, не будет - ни пульсаций, ни вообще света! Для ламп малой мощности, как правило ИЗУ интегрированно с ЭПРА.
[(member.php?u=27110 написал :
[/URL) ]Про УФ Napalm вам правильно ответил - добавить нечего.
Жаль производители этого не знают... И применяют в светильниках специальные стекла, с видимыми полосочками. Типа:
написал :
Эксплуатация всех металлогалогенных ламп (также и ламп с наружными колбами) разрешена только в специальных закрытых корпусах, что обусловлено их ультрафиолетовым излучением, способным вызвать ослепление светом и избыточным рабочим давлением. Для сокращения ультрафиолетового излучения до допустимого предельного значения необходимо использовать соответствующие фильтры.
[URL=member.php?u=27110 написал :
](member.php?u=27110 написал :**
) ]А здесь по светотехнике ничего путного скорее всего не скажут.
Спасибо... -на добром слове!
Kvost написал :
Как поставить его сюда:
Igoryan написал :
Kvost написал :
Рабочая температура колбы КГ и однокорпусной линейной МГЛ (ДРИ) - одинаковы! После выключения, в темноте, у обоих стеклянная колба имеет яркокрасный цвет. КГ и 70Вт бывают, здесь мощность лампы и габарит светильника роль играют..
Сорри за оверквоттинг.
Ну расскажите пожалуйста, какие конкретно лампы ВЫ применяли дома... и со своей проблемой я могу разобраться с помощью МГЛ?
Kvost написал :
Воот уже теплее )))... подскажите как комфортность освещения... стоит ли домой ставить, рабочую поверхность кухни освещать?
О.... нашел... по Вашей ссылке
Лампа МГЛ 35вт CDM-R 35/830 PAR20 E27 30грд Philips ... неужели для моих целей не пойдет))
ПPOPAБ написал :
В каталоге от Osram сказано что, защитное стекло используется только для защиты от осколков. Также есть лампы которые могут использоваться в открытом виде
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
2 Прораб.
Лампа год отработала, и с удовольствием поставил-бы еще одну, если-бы стоило более вменяемых денег.
Есть спец светильники на МГ для аквариумов, так те вообще стоят невообразимых денег.
Почитайте:
на догуге.. для общего развития.
