Всем привет!!!! поменяли батареи чугунные на аллюминевые и зимой столкнулись с такой штукой, что прогревается толь ко 3-4 секции из 10 спускал воздухн, но ни каких изменений. После выяснилось что у нас 3 подачи на 1 обратку. Потом я измения подключение сделал слева внизу вход справа в верху выход. ситуация координально не изменилась. прогревается первая секция полностью а остальные сверху?! спускал воздух- ни чего(поставил два маевского сверху и снизу). сначало я думал, что это воздух но 5 этаже потому что там нет ни одного спускника, но после того как вызвали слесаре и они обраткой спускали воздух в это время все батареи прогрелись ровномерно. когда они ушли батареии вернулись в исходное состояние, потом думал,что на входе в дом маленькое давление но опять я не угадал 6 вход и 5.9 выход. я конечно понимаю, что лудше увидеть, но может подскажет кто чего это такое???? и как мажно исправить.
P.S. Перемычек нет. все подключения на прямик.
то есть у меня не првильное подключение? но когда был первый вариант грелось всего 3-4 секции ходя у знакомого с которым мы вместе брали радиаторы было такое же(и есть) подключение но прогревались все радиаторы.
Тогда фото с пояснениями для дифф диагноза.
так-же опросите верхних и нижних соседей, если эффект лишь у вас-проблема в подводящих трубах и запорных системах..
Да..при ваших вводных циркуляция не при чем.
Если подача действительно снизу, то, поставив перемычку, практически ничего не измените. Вам бы батарею немного приподнять, да подвод сделать хотя-бы мп..например 26-м. Постарайтесь избавится от пп, утки снизу. Конечно же наверх переносить её не нужно. Проверьте, не уменьшили ли вы проходное сечение по сравнению со стояком. Какова температура носителя?
может дело в кране на обратке он там сатрый стоит, я когда прогоняю обраткой его закрыть до конца не получается и когдае его закрываешь из него вода хлещит. Может там чего запало. и транзитный стояк(обратка) камнатной температуры хотя она на три подачи сделана.
и даже больше. сам лазил смотрел. тех этажа у нас нет. в спальне две подачи, в зале подача и обратка идет через спальню транзитом, в детской подача и на кухни обратка.
Makarone написал :
Если бы была задавлена обратка, то батареи бы "встали".
осенью было именно так. все три подачи. после прогона обратки на время заработали, потом одна подача встала, было пролито много воды чтобы ее запустить. на 5 этаже нет ни одного спускника по этому подвал плавал.
едва ли,вот те три подачи что на одну обратку тоже разной температуры. может из-за того что у нас канец лежака. потому что последняя подача из этих трех самая "прохладная" а первая самая горячая та что по середине что среднее между первой и последней.
вот три подачи и их одна обратка
на первой фото 1 подача на 2 фото слева подача с права транзитная обратка на 3 фото слева подача и справа подача таже что и на фото 2
