Вопрос в следующем - на электродах всгда указвается прочность в МПа, там всё ясно - при нормальных работах формируется металл строго определённых свойств.
С полуавтоматом не ясно, какой состав будет у шва, потомучто выгорают раскислители и вообще углекислота это не аргон.
Понятно, что состав шва будет зависеть от состава и диаметра проволоки. Думаю, даже есть наверняка какая-то таблица.
Может, кто владеет какой-то информацией по этому вопросу?
фигня , при правильно подобраных режимах сварки и расходе газа угле кислота на мех свойства и хим состав наплавленного металла не влияет-
а если быть совсем точным то проволока для п/а(маг) специально лигируется с учетом взаимодействия с со2 для получения металла с заданными свойствами
сварик На свойства металла она не влиять не может, иначе бы давно от аргона отказались
Легирующие добавки действительно выгорают при работах и при этом сталь меняет свои свойства. Так что состав наплавленного метлла не может не отличаться от проволоки.
так в чистом аргоне никто чернуху и не варит , либо подбирают проволоку максимально близкую по хим составу к свариваемому металлу как в случае с высоклигированной сталью
Карбофос написал :
свойства металла шва должны бить максимально приближенными к свойствам свариваемого металла
в тч и по хим составу
