#1594058
Вот такой вопрос. Расстояние от шарового крана до смесителя прим. 1,5 метра.
Сперва хотел делать на МП - но получается 4 фитинга (вместе с угловыми), а потом опять же полметра гибкой на смеситель (елочка) - это уже 6 соединений, причем 4 компрессионных.
Может, просто кинуть полтора метра гибкой прямо от крана на смеситель? Всего 2 соединения и пять минут работы.
Можно.
Только лучше медью
Медью - нереально, ибо раковина вместе со смесителем будет периодически сдвигаться.
Тогда и МП нереально
кипор написал :
Ну там ведь в любом случае от смесителя идет гибкая, кот. в комплекте. Просто вопрос надежности - чем меньше соединений, тем лучше. Вот и хотел уточнить у профессионалов.
Штатную подводку от смесителя можно вообще выкинуть и купить ГП нужной длины. Только надежную
кипор написал :
Вот я так и подумал. Надежную - это не на рынке? Или проверка магнитом решает часть проблемы?
Юбер написал :
Нашел единственного продавца в Москве
Хотелось бы что-то более доступное
Он и есть единственный. Доступное может выйти боком.
clemper написал :
Извините но ваш броузер поддерживать эту функцию не способен
Почему будет двигаться?
Дык, ремонт сейчас. Плитку кладем, потом старую раковину нафиг. Поставлю новую на тумбочке, затем это, душевую кабину здоровую. Потом сигнализацию от протечки, дабы орала, и самопальные приводы на дэзовские краны образца 1969 года из шуруповерта. Ибо оне не разрешают менять на вентили. Впрочем, это и к лучшему - хоть как, но перекроют
Просто гибкая подводка на стир. машинку пережила уже два девайса - служит около 20 лет. А тут начитался про текущие через два года соединители МП, от того и тема возникла. Хочется на века, при минимальных затратах - 50 тыр уже ни на что спустили...
clemper написал :
Хочу это видеть! Как сделаете, обязательно расскажите
clemper написал :
ну тогда из оцинковки на резьбах.
это не шутка. сгоны-бочата -все продается на строй. рынках.
clemper написал :
есть родная от смесителя гибкая подводка? ее то можно открутить. или Вы имеете ввиду шаткость кухонной тумбочки?
https://t.me/Santehnik_Moskva
А, чего там видеть... Простейший контроллер на сопротивление, датчики куда только можно.
Шуруповерт чуть доработанный, хотя можно поставить тот же датчик на увеличение тока с секундной задержкой, дабы мотор не жечь понапрасну...
Почему в качестве исполнительного механизма именно шуруповерт? Во-первых, очень дешего, во-вторых, не нужно ничего врезать в магистраль - достаточно прикрепить патрон к существующему вентилю. В - третьих, низковольтное питание - вся система не зависит от 220 В.
Ну, и в четвертых - надежность, ибо кто защитит от протечки того же стандартного шарового крана от Нептуна? производителя они, кстати, не сообщают. Да и цена агрегата составляет стоимость 4-х кетайских шуруповертов с ограничителем усилия на патроне Вот.
clemper написал :
это вентили с резиной? их в ручную то не всегда возможно закрыть, а Вы хотите автоматизировать.. как часто их положено менять? раз в год?
clemper написал :
Дык, ремонт сейчас. Плитку кладем, потом старую раковину нафиг. Поставлю новую на тумбочке, затем это, душевую кабину здоровую. Потом сигнализацию от протечки...
clemper написал :
Хочется на века
Вечный ремонт?
clemper написал :
Привыкайте, ещё не раз по столько спустите ни на что (на мелочи) во время ремонта
clemper написал :
ИМХО, парится не стоит, берёте любою гибкую подводку нужной длинны подключайте и забывайте на время ремонта, а для страховки отсекающие краны на ночь и уходя из дома перекрывайте и всё дела. У меня так 4 гибких подводки стоят, во временном варианте подключения сантехприборов - закрывание кранов уже вошло в привычку
Wazawai написал :
Хочу это видеть!
+1
clemper написал :
Руками собирать надо, тем таких не будет.
clemper написал :
Хочу заметить, нехилое по току питание
Alex_Penza написал :
Думайте там двигателя приводов много кушают? Они же с редукторами...
clemper написал :
А, чего там видеть... Да и цена агрегата составляет стоимость 4-х кетайских шуруповертов с ограничителем усилия на патроне Вот.
Мне сам подход нравится
2*abс* Мы сейчас про шуруповёрты говорим? Пусковой ток немаленький должен быть.
Пусковой может и будет не маленький, а рабочий не большой, т.к. нагрузки практически никакой. ИМХО БП на 12В 1,5А-2А за глаза, электролит на выходе побольше и делов то Для надёжности БП не импульсный, а с обычным трансформатором, диодным мостом и 1 конденсатором - 3 детали всего
2*abс* - А не лучше для надёжности аккумуляторы использовать?
Wazawai написал :
В дополнение к сетевому питанию, в виде аварийного источника, своеобразного ИБП.
Во, рождается истина. Получается, надо использовать сетевые шуруповерты (типа ИС, например), и резервировать питание.
Не принципиально, даже сложнее бесперебойник делать, за то можно готовый использовать.
Не надо.
Резервировать проще низковольтное питание - КПД вдобавок будет сильно выше.
Шуруповерт вольт на 12 и примитивный бесперебойник на те же 12В (ББП-20, например).
Если уж колхозить, лучше использовать электромагнитный клапан от СМ чем с шуруповёртами заморачиваться.
