#1594420
Доброго времени суток.
У меня проблемка. Мотоблок салют с двигателем B&S 6.5л.с.
На днях после уборки снега потекло масло по двигателю со стороны опоры.
При откручивании пробки для контроля масла, она чуть не выскочила от давления газов.
Может кто встречался с таким, и есть вообще у этих двигателей вентиляция картера (может она забилась)
Буду благодарен за помощь
с другой стороны... если со стороны воздушного фильтра вытащить - должна дуться на картер с открытой желтой... :yu
Трубка отсоса картерных газов замёрзла. Как временная мера - снять. Лучше каким-то образом утеплить.
Это беда при работе в зимний период.
Движки снегоотбрасывателей в этой части делают совсем по-другому.
Спасибо. Так и есть. Снял трубку, посыпались куски льда, постучал, продул, сейчас всё OK.
Хорошо, что ничего серьёзного (век живи - век учись)
СПАСИБО!!!!!
