#1595189
Подскажите, возможно ли распилить автомобиль сабельной пилой? Если да, то какой пилкой? Огромная просьба , болгарку и сварку не предлагать. Надо ,к сожалению, это сделать без искр. Заранее спасибо!
Negabarit написал :
Вполне, если речь идет о металле кузова. Я распиливал огромный топливный бак (от чего, умолчим). Пилки использовал по металлу, пила - сетевая. Хотя охлаждал место реза, пилки быстро тупились.
Речь о металле кузова. То есть на кузов понадобится несколько пилок?
Negabarit написал :
...возможно Вам хватит и дешёвого лобзика,тем более,если речь о точном распиле-выпиле какой-нибудь дырки,типа люка в крыше....
Кузов можно распилить на разное число разных кусков. На стойки одной пилки хватит.
Negabarit написал :
У меня ушло 3, обычные для металла. Бак был из неизвестного сорта стали. Возможно лучше взять биметаллические.
Negabarit написал :
Да реально
Negabarit написал :
Хороший биметал например
Есть риск что войдете во вкус, лучше сразу взять алмазную
Лучше брать биметаллические по металлу, я пользовался для распиловки кузова S1122 EF и S922 EF (Bosch) правда S1122 EF очень длинновата 225мм но других на тот момент у нас в городе я не нашёл.
Насколько пилки хватило?
думаю что пилки 4 вам хватит хотя как пилит
Всем ответившим спасибо! Будем пробовать,правда надо пилу купить сначала.
Negabarit написал :
всё зависит на сколько частей вы будите пилить кузов.
2Negabarit
Эээ...любопытно, а зачем Вам распиливать авто?
Части на четыре, не больше. И крыша
Дмитрий т: долго обьяснять, но никакого криминала)))
Negabarit написал :
На показательных выступлениях МЧС два бойца это проделами за считанные минуты пилки остались работоспособными. соответственно Это две пилки. В вашем случае возможно одной хватит. Пилки разумеется DeWALT были.
Где бы их ещё взять?
DW написал :
А какие конкретно пилки то были? если можно сылочку чтобы посматреть хоть на чудо пилки.
stripy написал :
да конечно вот по моему эта были
Gold_eggs написал :
продаются, есть
Была куплена сабельная пила ребир, кузов распилен. Ушло 4 пилки бош биметалл. Все-таки 800 ватт маловато, пила так себе, но так как работа одноразовая, то куда дороже. 2475 руб стоит,регулятор скорости, дерьмовый 2х метровый шнур, 4кг веса,ключевой зажим. Из плюсов цена и чемодан. Покупал в инфракоме в озерках,это действительно нечто. Сказал что надо кузов распилить,дали пилки по дереву с гвоздями,перед этим они выясняли,что такое ламельный фрезер, и вылавливал продавца минут 15.
Negabarit написал :
кузов распилен
С чем и поздравляю!
Negabarit написал :
Бывает
Забыл сказать,спрашивал девольтовские пилки,но нигде не нашел. Если подскажете где в Спб купить,то приобрету на будущее. Сравнил бы с бошем
