#1595588
В 9-ти этажном панельном доме 1967 г. постройки меняют деревянные окна на пластиковые. При замене балконной двери в моей квартире, порог которой и так был высотой около 25 см, повысили его (подложив полкирпича под дверь) до 39 см изнутри и 41 см снаружи(со стороны балкона). Порог такой высоты крайне неудобен, и, скорее всего опасен.
Так как это делалось не в индивидуальном порядке, а во всём доме, заставить переделать возможно будет только, если действительно нарушены какие-либо нормы.
Не могли бы вы мне подсказать ссылку на соответствующие строительные нормативы.
Иванони написал :
Я в шоке.
Мне 25 см мешал, уменьшил до 5, стало удобно.
А здесь 40см порог, жесть.
Это уже не порог, это уже барьер называется... Скорее всего, просто подогнали Ваш проём под стандартную дверь. Добивайтесь того, чтоб переделали. Пускай изготовят дверь под Ваш проём.
Это прямое нарушение строительных норм.
См. СНиП 31-01-2003
"Здания жилые многоквартирные":
(п. 8.2)
Высота перепадов в уровне пола разных помещений и пространств в здании должна быть безопасна."
