Доброго всем, есть дрель советская, древняя, лет 15, ни марки ни чего на корпусе не осталось, на днях начало искрить в областе ротора и щеток, при чем с характерным низкочастотным урчанием (похожим на спортивный глушитель), спусти час работы перестала заводиться, приходиться проворачивать патрон, решил починиить а как и куда копать не знаю
2Tony_K Ремон этого чуда (15 лет) может встать дороже новой дрели, правда если дорога как реликвия, то два варианта, либо в виде чучелы под стекло, либо перемотка ротора-статора в сервисе.
to Tony_K вскрытие покажет целесообразен ли ремонт :-) может у Вас щёточная пыль пригорела между ламелями якоря , а может , что и похуже
вскрывайте и сами всё сможете увидеть :-)
2Nickel
вполне возможно, последний раз щетки меняли лет 8 назад
дрелью впринципе с момента замены щеток пользовались мало, отверстий в тонком металле 300-400 максимум, это эе малый ресурс для щеток или если щетки плохие ставили то могли и источиться, а вот как узнать новые щетки или сточились? по количеству оставшихся щеток?
2 Tony_K дело скорее не в выработке щёток , а в якоре или его коллекторе , но это всё равно нужно проверить , разобрав дрель :-) проведёте визуальный осмотр.........затем замеры.............если получится починить - заодно и профилактику проведёте : почистите.......смажете..........отшлифуете коллектор :-)
Tony_K написал :
Насколько я понимаю при каких-то положениях якоря дрель ещё включается?
Если да, то процентов 98, что якорь придётся менять. Оставшиеся 1,5% - щётки износились так, что не прижимаются к якорю, и 0,5% - где-то обгоревший контакт.
Если скинешь фотку дрели, то смогу сказать стоимость деталей. На старые дрели у нас тоже можно кое-что найти.
