Дом в частном секторе, около 60м2, изначально стоял советский котел, плюс обычная система отопления с чугунными батареями.
Заменили котел на более новый и "экономичный", производства Таган-Рог.
Пока стоял этот котел, отец проклял этих уродов, выпускающие эти котлы,- жрал газ безбожно и постоянно затухал.
Дальше котел на мусорку, а так как посреди дома стоит еще грубка-голландка, то было решено установить в нее газовую полуавтоматику, сверху прицепили сваренный из стального листа (3мм) бак и к этому баку подключили трубы отопления и поставили циркулящионный насос.
Экономия газа просто образцовая стала.
Но когда ударили морозы около 20-ти градусов, вылезли "бока", а именно, печка нагревается и может держать тепло сутки, приходится выключать горелки и ставить фитиль на свечку, но вот в это время и остывает вода в трубах и в дальних местах уже холодно и тепло от печки не доходит(.
Как вариант, вижу решение проблемы так:
надо уменьшать объем воды в системе в разы, следовательно, менять чугунные на батареи с меньшим объемом и более высокой теплоотдачей, так же менять все трубы.
Чтобы недорого и сердито: Батареи Коррадо, а трубы на фитингах с металлопластика.
Над горелками объем бака уменьшить.
Ваши варианты?
Буду рад любому совету!
