#1596820
Есть уложенная половая доска на втором этаже дачи. Толщиной 38 мм. Через два года между досками образовались щели. Хочу поверх этой доски уложить новый пол. Кто что посоветует. Это не основной жилой дом поэтому хотелось бы боле мене бюджетно.
Dmitriy65 написал :
  1. Зашпаклевать и покрасить.
  2. Зашпаклевать, отшлифовать и залачить.
    Бюджетнее- не будет. -
Михалыч написал :
+1
Dmitriy65 написал :
бюджетно.
Если пол не прижат перегородками - перестелить
Dmitriy65 написал :
если "ПОВЕРХ", то все, на что денег хватит, от ковролина до ковров (все что на морозе не трескается) , а можно и OSB положить и покрыть лаком, но самое бюджетное -перебрать, или как Михалыч сказал - замазать и покрасить...но тут "поверх" будет только лак или краска :-)
Вам тут насоветуют много, а решать - ВАМ, в зависимости от условий эксплуатации.
Шпаклевка со временем будет отлетать,пол так или иначе играет. Да и геморрное это дело,шпаклевать,шлифовать. Если видите свои полы крашенными то - фанера,ДВП,аналоги их. А так и ковролин можно кинуть.
Первый этаж я уже сделал. Результаты можете посмотреть .На втором этаже доски перекладывать нет возможности.
Dmitriy65 написал :
Берите хорошую шпаклёвку, к примеру от Тиккурилы, и шпаклюйте. Ничего не отлетит. Шлифуйте и лачте. Большие щели- герметиком по дереву от Поли-Р. Этот вообще крепче дерева получается.
Если на работу будете нанимать людей, то ламинат выйдет дешевле...-
Михалыч написал :
не, Михалыч, если неотапливаемая- лучше не надо ламината, у дешевого точно ламинация поотлетает, а дорогой не вписывается в вопрос, ковер лучше раскатать :=)
Михалыч написал :
Каким именно? Пробовал в тюбиках. Очень не понравилось. Получается ка резина. Почти невозможно шлифовать. Если мы говорим про одно и тоже. Я применял вот такие.
Dmitriy65 написал :
Правильно. Щели замазываем (большие), он даёт усадку, получившуюся впадину шпаклюем шпаклёвкой по дереву. Т.к. дыра большая, то есть риск, что шпаклёвка вылетит, если предварительно её заполнить герметиком, то всё получается очень прочно.
Михалыч, я подтверждаю.
На застекленном неотапливаемом балконе только так щели на полу и поборол
У автора ситуация аналогичная - неотапливаемый дом.
2Юбер -
