Один год использую МК МТД-240. Благодаря темам форума и приобретенному небольшому опыту проверил его преимущества и недостатки. В 2009 г.сам изготовил и испытал в полевых условиях:
роторный окучник;
маленький ушастый окучник (для совместного использования с роторным при образовании борозд под картошку);
картофелекопалка веерная с регулирующей сцепкой;
полольник из уголков для совместного использования с фрезой в междурядьях.
Учитывая положительные качества МК - компактность, разборность, достаточную мощность двигателя ( у моего 6 л.с.), хотелось бы использовать его более эффективно на протяжении всего сезона. Для этого наметил ряд работ по его модернизации и оснащению:
изготовление усиленной стальной рамы под редукторную часть МК с сохранением его модульности;
изготовление ХУ с цепной передачей с закреплением корпусов редуктора на силовой раме , на ней же предусмотреть штатное крепление утяжелителей;
изготовление роторной косилки, т.к. летом многократно приходится размахивать ручной косой по садовой территории примерно 20 соток.
Надеюсь на участие в этой теме и других владельцев МК типа МТД-240 для совместного улчшения этого неплохого (на мой взгляд) механизма.
Сделал предварительную компановку дискового окучника для МТД-240. Прошу сообщить предложения и замечания по конструкции до начала изготовления. Пока в наличии только диски , обозначенного на чертеже размера.
awgidro Если он будет весить порядка 10 кг. мотокультиватору и оператору это будет только на пользу. При выборе конструкции ХУ важнее обращать внимание на передаточное отношение и на то как он влияет на конструкцию культиватора. Например ХУ применяемый в качестве проставки между двигателем и редуктором увеличивает высоту культиватора, что не улучшает его эксплуатационные качества ИМХО.
Роторный окучник для МТД-240. Листовые детали 3 мм. вырезаны на лазерной установке. Сварка на полуавтомате. Диаметр лопастей 300 мм. Использование - для нарезки борозд и окучивания. В следующую зиму предполагается использовать 4 ротора в снегоуборщике вместо шнека.
shal48. как думаеш делать снегоуборщик , тоже есть желание но немогу решить как прилепить на
культиватор с коническим сцеплением.было бы ременное без проблем а так ?????????
rkeyz45 Редукторную нижнюю часть выброшу. Сделаю силовую раму с механизмом аналогичного сцепления, связанного со шкивом ременной передачи вращения на снегоуборочный ротор. За летний сезон надо обязательно сделать, начиная уже сейчас.
так это всеровно надо редуктор,какой то ставить так как ремень горизотально,а надо вертикально
или есть что .а я подумываю при помощи ХУ только на оборот увеличить обороты ,
Без передачи через конические шестерни не обойтись. Да и валик отбора мощности с увеличением оборотов на снеговыбрасыватель не помешает. На форуме много разумных идей надо их оптимально приспособить К МТД-шке.
Установка дополнительных грузов для более глубокой фрезеровки и обеспечения более плавного хода без прыжков и рывков. Установлено оптимальное количество грузов, примерно 15 кг. Пластмассовые транспортировочные колеса (штатные) заменены на обрезиненные. Ход стал мягче и легче перекатывать по садовым дорожкам.
rkeyz45 написал :
это ты на фрезах,а на грунтозацепах не пробовал , а окучник нераздвижной
Это не на фрезах а на роторном (лопастном) окучнике в паре с "лопоухим". Окучник можно регулировать заменой распорной планки. Регулируемую планку пока не сделал.
