#1598255
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, как правильно выбрать и установить мебельные регулируемые ножки в данном случае: платяной шкаф 2250*1200*600 с ошибкой при проектировании и сборке (дно не накладное, а вкладное)...насколько мне известно, вкладное дно используется при опоре боковин непосредственно на пол.
Спасибо!
...а и ещё забыл...высота опор 50-60мм
Кто нибудь! отзовитесь!
givchik_alex написал :
Вот и ставьте на пол. Или боковины остаются на полу, а дно на цоколь
Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8315
Эта поравну
ну так выбрали уже, терь определитесь нужно ли цоколь фальш панелью закрывать, на манер
мамик_25 написал :
На пол нельзя, только на опоры, на то свои причины)
WEREG написал :
Эта поравну
а как же нагрузка с боковин на конфирматы в днище, так и вырвать может
WEREG написал :
ну так выбрали уже
цоколь не предусмотрен не выбрал еще примерно расчетная высота 50-60 мм, а какие по конструкции, из какого материала лучше жду советов
Спасибо!
Дно - такова понятия нет в принципе, есть понятие полка, в среде корпусников просто "гор".
Кроме комфирматов, лучше использовать для присадки нагеля (шканты). Совсем не последнюю роль, в любой корпусухе играет задняя стенка (полик), коий играет роль всей поперечной жёсткости.
Опоры ставятся прямо на нижнюю полку, никуда оно не денется.
Лучше из стали.
WEREG написал :
WEREG
Большое спасибо!
Нижняя полка ("гор"), у меня скреплена с боковинами с двух сторон по три конфирмата, а к перегородке двумя. кроме того полик пределан очень жестко и конструкция выглядит довольно прочно!
WEREG написал :
Лучше из стали.
т.е. никаких конструктивных особенностей?
например:
Если не волнует эстетика, можно ещё дополнительно уголками дно закрепить или брусками-упорами по всей ширине дна, прикреплёнными к боковинам. Тогда дно будет держаться не только на торцах.
Лида написал :
Спасибо, можно будет прикинуть че к чему...только уголки как лучше установить?
Я бы сделала по 2 с каждой стороны (справа и слева), так, чтобы с конфирматами не пересеклись. Где именно - по-моему не столь важно.
Лида написал :
Спасибо, так и сделаю.
