#1599191
Обдумываю дизайн кухни. Т.к. решил не менять чугунную батарею (греет вроде неплохо), то возник вопрос, как ее облагородить или спрятать. Пока идея в том, чтобы сделать на уровне подоконника гипсокартонный короб с решеткой. Видел такие решения много раз. Вопрос - скажется ли это на качестве потопления в помещении и есть ли какие другие подводные камни такого решения?
Естественно скажется, будете с красотой - но в холоде... Все эти "решения" - нежизнеспособные детища безграмотных в техническом смысле "дизигнеров".
Короб должен быть съёмный (чтобы пылесборник не получился).
По нижней части, лучше оставить щель а не ставить решётку.
Для компенсации снижения мощности (коэф. примерно = 0,7-0,9 от исходного),требуется утеплить наружную стену. В утеплении, обязательно надо применить фольгу. Частенько, достаточно мультифольги для тёплых полов (не путать с пенофолом). Что применить в качестве утеплителя - личное дело.
((ИМХО)Желательно чтобы короб, по бокам был герметичен (усилится конвективная составляющая))
VladM написал :
Вы знаете, были такие подозрения, но я неоднократно встречал такие решения. В помещениях холода не наблюдалось.
alsem написал :
Вообще я из гипсокартона хотел... а в ном дырка под решетку. его съемным трудно сделать.
alsem написал :
Отличная идея, спасибо за подсказку.Внутреннюю посерхность стеры обклею. обязательно. Встречал кстати фольгу на вспененой подложке... довольно толстую (сантиметр есть точно). может ей стенку оклеить...
alsem написал :
Куда фольгой клеить, к стене или в комнату7
bog_ написал :
Это будет лучший вариант, для уже установленного чугунного радиатора. Только обратите внимание на то, чтобы на вспененный утеплитель была наклеена именно фольга. Напыление - дело тонкое...
bog_ написал :
Можно "выкрутиться" за счёт решёток. Съёмных. И потом - к соединениям радиатора надо обеспечить доступ. Хотя бы с наименьшими "разрушениями" . Гипсокартон отменять не обязательно.
WITUZ написал :
Лучше со стороны комнаты.
alsem написал :
Цитата:
Сообщение от WITUZ
Не лучше, а только так и надо. Иначе фольга не имеет вообще никакого смысла. Роль фольги - отражать инфракрасные лучи от радиатора обратно в помещение.
WITUZ написал :
естественно в комнату
alsem написал :
Так я фактически на всю переднюю стену решетку буду делать 120х90 размер вроде... так что доступ к сгонам и кранам должен быть... Трубу стояка заделывать вообще не буду... покрашу в цвет фона и все. Одно время хл***** проблем с металлопластом заделанным... так то теперь только радиатор и только с полным доступом ко всем соединениям.
А почему не поставить съемный металлический экран?
Юбер написал :
Ну в стиль тропиков (а пока такой планируется) Он не очень вписывается. То ли дело экран под бамбук с фигурными отверстиями
2 bog
Ну, хозяин=барин. Вам г. VladM ответил, в принципе.
Собственно, почему обязательно металлический?
Красная рожа написал :
В данном случае, конечно лучше со стороны комнаты.
А на счёт: "только так и надо", разве в сауне фольга не за вагонкой?
bog_ написал :
Скажется, разумеется.
alsem написал :
Разве кухня это сауна?
Wazawai написал :
Разве фольга от этого, перестаёт быть фольгой? А утеплители, перестают быть таковыми.
Кстати, в мултифольге тёплых полов, фольга находится ЗА слоем воздуха. И ничего. Работает.
Эт-жж радиация .
alsem написал :
Естественно за вагонкой. А разве это меняет дело? От вагонки наружу точно также излучается тепло. И фольга отражает его назад.
Тепло передается 3-мя способами:
  1. Конвекция. Для уменьшения потерь тепла от конвекции нужно обеспечить герметичнось.
  2. Теплопроводность. Для уменьшения потерь тепла из-за теплопроводности используют теплоизоляторы (пенопласт, мин. вата и т.п.).
  3. Излучение. Для уменьшения потерь от излучения используют отражатели (например, фольгу). Ее располагают между внутренней облицовкой (например, той же вагонкой) и наружной теплоизоляцией. Но для того, чтобы обеспечить максимальную эффективность между фольгой и вагонкой нужно обеспечить воздушный зазор. Иначе фольга будет не отражать тепло, а наоборот, проводить его.
Да клейте её , как хотите - лишь бы она была. Но повторюсь, со стороны помещения - лучше. Ведь в основном - нет фольги ни за утеплителем, ни перед ним. Да и самого утеплителя нет, ни в закрытых, ни в открытых установках радиаторов. Радиационное тепло благополучно уходит в толщу наружного ограждения.
В нынешнем строительстве, вопрос якобы решается тем, что в подоконных местах наружное ограждение выполняется из материалов, с повышенным коэфициентом теплового сопротивления.
Как работает эм-эска? Равномерно раздаёт радиационное тепло во все стороны. Тем-же занимается штампованный радиатор (если это не последняя версия kermi). У конвектора - рабочий элемент никак не экранирован. Более того - воздушный поток от конвектора, тоже имеющий радиационную составляющую, теряет часть тепла пока движется в кожухе. А из каких материалов, чаще всего сделан кожух конветора? Три стенки металл. А четвёртая? В результате, имеем по наружному ограждению - тёплое пятно с размытыми краями. Вот в чём вопрос.
Поэтому, в случае зашивки радиатора и появляется возможность, повысить его КПД за счёт возврата части лучистого тепла в помещение. Как будет осуществляться этот возврат - дело техники, всего лишь. Что собственно и требовалось узнать топикстартёру.
Нет нам смысла, зачитывать друг другу выдержки из учебников, если в реальности пространства за батареями не экранируем.
И оставим. Уж.
Не вопрос. Надо, всего-ничего, посмотреть как устроена мультифольга тёплых полов. Не пенофол, а мультифольга.
