#1599588
Я недавно приобрёл себе мотоблок Zubr PS-Q70 (МБ-2М), вот ссылка сайта . Пишем о недостатках и преимуществах
Картинка очень красивая, цена очень вкусная.
Zirka SH-41A один в один. Цвет другой.
Нет! Он не такой как и SH-41A:его мотор 168FA-2 (Зубра), а Зирки -- 168 F-2 , и вес Зубра - 97 кг., а Зирки 82. Вот тебе и разница!
vodohrai написал :
Вот тебе и разница!
vodohrai написал :
Те же грабли - вид сбоку
Мотоблоки Zirka SH-41A, Zubr PS-Q70, Кентавр МБ 3060 Б, МБ-2М - одного класса и конструкции.
От того, как его покрасили и как назвали ничего не меняется. Главное чтоб не ломался и гарантия на деле а не на словах была.
пахарь написал :
Картинка тоже ничего.
vodohrai написал :
Нет! Он не такой как и SH-41A:его мотор 168FA-2 (Зубра), а Зирки -- 168 F-2...
Интересно, какое отличие в моторах 168FA-2 и 168F-2?
По мануалу вроде как разные понижающие редукторы.
Вот разница!
vodohrai Обалдеть...
А что это? Глюк?
нет! это х-ки двигателей , там сверху есть назвы двигателей
2vodohrai
На картинке оптовая цена,сколько в розницу?
vodohrai написал :
Хорошо. Тогда по вашему у Зирки 41 всего 5 л.с., что-ли?
Вот с инструкции:
[code]Номинальная мощность (л.с./кВт): 6.5/4.9
Рабочий объем двигателя (см3): 196[/code]
Мощность движка указана сбоку на крышке
У меня в инструкции записан двигатель 168F , а на двигателе написано 6,5 л.с. Китай есть Китай . Не стоит удивляться.
Вообще-то они все сдирают, только названия меняют.
2Lysenko Стоит столько-же только в разобраном виде и без гарантии
vodohrai написал :
Так а я о чем. Одинаковые они.
У меня на двигателе 6,5.
А что где написАали....
Как одна женщина сказала: "...вон на заборе тоже написано. потрогала - обманули, нет ничего..."
clark2 написал :
Вот с инструкции:
У этих китайцев скоростя очень сильно завышены, на первой скорости надо 3...4 км/час, а у китайцев 4,3...6 км/час за ним надо будет бегать по полю, особенно если поставить грунтозацепы побольше (придется ставить, колеса очень маленькие для их габаритов, китайцы съекономили на колесах). Вторую скорость тоже надо было поменьше, я подсчитал фрезы будут вращаться со скоростью 115...165 об/мин, для их фрез (диаметр на вид около 360 мм) это много.
Точка зрения автора поста может не совпадать с точкой зрения продавцов этих МБ
vodohrai написал :
разрешите с вами не согласиться-в паспотре на мою зирку sh-41a написано вес-97кг
WOW! написал :
полевые испытания показали что грунтозацепы диаметром 670мм (без учета зацепов)при копке картофеля работают на УРА,и я бы не сказал что я за ним бегаю.не отрицаю будь они на 600мм -было бы исключительно.
на счет фрез я тоже не согласен-на первой передаче я всегда заделываю перегной-потихоньку переворачивает,ложит комками с кулак.на второй соответственно в пух.
WOW! написал :
я не продавец а просто пользователь этого китайского мб.
