#1600652
Добрый день. Пытаюсь определиться с приточкой и заинтересовался рекуператорами.
Комната 24м, вытяжка через вент отверстие в туалете работает прекрасно. Если приоткрыть окно в комнате, аж дверь захлопывается. Почитав на форуме по рекуператорам нашел противоречивые отзывы. Вопросы остались следующие:
1)Если у меня хорошо работает вытяжка, то не получится ли, что вентилятор на выдув из комнаты будет работать в холостую и смыл рекуператора потеряется?
2)Каким образом рекуператор задерживает влагу при вытяжке?
3)Есть ли большая разница в эффективности между пластинчатыми и трубчатыми рекуператорами?
Под трубчатым я понимаю такой
Судя по всему это ооо Теплообмен производит на Украине
aserg написал :
Смысл рекуператора не потеряется, будет нормально работать ...
aserg написал :
Да не задерживается а конденсируется, при передачи тепла от тёплого воздуха к холодному (при этом потоки не смешиваются !!!) ...
aserg написал :
Ну не совсем большая но есть (и не трубчатый а роторный)...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Бориска66 написал :
человек же ясно написал что трубчатый и фото представил...
GEMINI написал :
Так точно Думаю, что такой можно осилить самостоятельно. А то пластинчатые (только голый рекуператор) самые дешевые стоят от 15тыс. А здесь всроде все просто. Только нержавейку заменю на алюминий или медь. Главное с комплектующими нет проблем.
Как думаете если трубки 15мм расположить в шахматном порядке в трубе 150мм длиной 1м нормально получится? На фотке они вроде навалом распологаются, я же думаю разместить их с зазорами в шахматном поряке.
И еще вопрос, вентиляторы лучше на выду или на вдув тянут по мощности?
прикиньте по сечениям чтоб суммарное сечение труб и сечение пространства между трубками имели приблизительно равные значения.Лучше медь,в описании проскакивала информация о толщине 0,3мм но врядли найдете такую трубку.Похожие идут на водяные калориферы.
Обычно на вход ставят фильтр ,а на выход вентилятор
Трубки там не навалом а вставленны в трубную доску тоесть правильная геометрия сохраняется.Как вариант их можно вклеять,давлений там нет,воды тоже
2 GEMINI
С трубками толщиной меньше 1 мм врядли получится.
Остался вопрос по диаметру трубок. Есть 8, 10, 12, 15 мм. Вроде в пластинчатых зазор 6 мм. Наверное диаметр 10мм оптимален, что скажут спецы?
acrobat написал :
.....Наверное диаметр 10мм оптимален, что скажут спецы?
С полгода/год назад - поищите - кто-то описывал такой вариант и делал. Поищите и по реальному варианту проконсультируетесь. Тема была длинненькая.
Это мое мнение и его не навязываю
Несколько рекуператоров выходит лучше чем один в два раза больше?
GEMINI написал :
Еще в описании указано, что используют алюминий 0.2 мм. По сути это фольга. А в некоторых даже специальную бумагу. Интересно, а если использовать пищевую фольгу, чем это грозит?
aserg написал :
Чем дальше будете входить в эту тему, чем больше узнаете, тем более поймете, что эта техника далеко непростая и высокотехнологичная, самому что-то серьезное сотворить, вряд ли удастся....
mowo написал :
Далеко заходить не буду, остановлюсь на обычных вариантах. А обычный конечно похуже будет, но врядли намного. А вот цена получится почти на порядок дешевле. Я сейчас говорю только про теплообменник.
В общем более менее понятно по прямоточным.
