#1603994
В новой квартире изнутри на окнах по всей поверхности собирается много воды. Все окна во всех комнатах в каплях, вода даже стикает на подоконник и потом на пол. На улице сейчас примерно -10, внутри отопление не включено, в квартире, может, градусов 10 тепла за счет соседей (в доме автономное отопление).
В чем может быть причина?
До отопления и во время ремонта это норма: влажность повышена
тоже в новостройке потеет одно окно сильно, вода стекает на подоконник и впитывается в откосы, которые постоянно мокрые. Протираю окно, через несколько минут опять запотевает. На улице минус 10, в квартире +10, отопление включено немного(вода в батареях +40). Потеет окно на северной стороне, на других сторонах не потеет. Но самое интересное, что другое окно в другой комнате тоже на северной стороне не потеет ;-) Чудеса. Ремонт не ведется, стяжку в ванной делал 2 недели назад, но это окно и до стяжки потело и стяжка уже сухая и потливая комната расположена дальше остальных от ванной ;-)
Щели 1-3мм, между стеклопакетом и подоконником через которые дуло и замораживало воду на подоконнике заделал силиконом. Изменений не произошло, кроме того, что дуть перестало ;-)
Может неправильная установка окон?
Конденсат часто образуется и при включенном отоплении, как правило проблема в вентиляции, пока не начнете полноценно топить и проветривать помещение диагнозы ставить рано.
IWonderHow написал :
Мокрые окна в новострое
потому что новострой, строительные конструкции отдают излишнюю влагу.
Кстати по какой технологии (серия) сделан дом?
Дом кирпичный, снаружи обшит пенопластом
а в моем доме в 2 кирпича стены, облицован белым кирпичем, внутри известковая штукатурка, мокрые работы закончили почти год назад, так что просохнуть по идее должно было за это время.
У меня дом был построен летом, с тех пор внутри только замазали пару дырок. В принципе возможно, что в стенах много влаги, т.к. толком не проветривали, но как поточнее узнать в чем причина перед подписанием акта выполненных работ?
включите отопление на нормальный режим на недельку и потом увидите.
Вентиляция работает?
вот думаю, можно в квартиру на стену повесить гигрометр для определения влажности.
Если покажет высокую влажность, значит не просохло еще, а если нормальную, значит что-то с окнами.
только мой гигрометр работает при минимум +16 градусов ;-) нужен такой, что бы при более низких температурах работал ;-)
vifoxa написал :
у меня только в ванной вентиляционное отверстие и на кухне(наверное для вытяжки над газовой плитой). В комнатах нет никаких вентиляций.
vifoxa написал :
оно самое, воздухообмен есть?
vifoxa написал :
по правильному это для естественной вентиляции
Vidis написал :
есть, только не понятно в какую сторону дует ;-)
но на кухне окно не потеет
vifoxa написал :
бумажку туалетную к отверстию приложите и все станет ясно
А если спичкой горящей проверить? У меня размер вытяжки где-то 25 на 25, даже бумажка формата А4 слишком маленькая.
да пожалуста.
размер бужки не важен, важно куда отклоняется
Vidis написал :
все гениальное просто
спасибо ;-)
а через эти вентиляционные отверстия или вытяжки тепло из квартиры сильно уходит? например если на улице минус 20, может стоит заткнуть дырки? тепло-то вверх собирается и похоже улетучивается через эти вентиляции...
заткнутые были эти вентканалы, внутри полиэтилен скомканый засунут был... вытащил - выдувать стало наружу - бумажкой проверял: 2Vidis спасибо!!! ;-). Влага ушла. Стекла сухие теперь.
Засекал - температура после размуровки вентканалов через пару дней не упала и расход газа не увеличился. По идее тепло туда не сильно уходит ;-)
