#1604231
Доброго дня всем.
Имеем ситуацию:
в многоквартирном доме установлен домофон, обычный, не видео.
в качестве вызывного устройства в самой квартире установлена "трубка" VIZIT УКП-8SM.
Что хочется сделать:
установить на этаже (на лифтовой площадке) блок вызова с видеокамерой (не принципиально какой - цветной или нет)+в квартире поставить монитор видеодомофона (для одной квартиры) с переговорной трубкой+ "завести" на этот видеодомофон "обычный", подъездный домофон, дабы не иметь двух трубок для переговоров.
Электрозамок не нужен.
Посмотрел видеодомофоны VIZIT - ясности больше не стало
Посоветуйте, что необходимо приобрести, дабы решить поставленную задачу.
Заранее всем огромное спасибо!
лично я бы посоветовал установить на лифтовой вызывной блок от активижина у них есть на 4 абонента с возможностью подписать номера квартир Электоромагнитный замок и домофон коммакс адаптированный под подьездный домофон
Цветность лучше по качеству картинки и дешевле чернобелый Особенно в темноте к тому же можно подключить еще несколько камер....
наименования оборудования чуть позже или в личку
Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK
Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8463
комакс двп 4-визит. (или дпв 4) посмотрите в видеотехнологии.
трубка аналаговая потому можно брать commax DPV-4HPR-Coordinate
должен работать
вызывную на лестничную клетку можно AVC-424 как раз можно четыре квартиры завести
замок я бы магнитный поставил ML-395.00
плюс считыватель ключей ТМ как на подьезде и их же зашил для открытия замка...
и блок питания ББП-20м И еще доводчик Его по вкусу...
потом с соседей можно содрать деньги
Уже обсуждалось это чудо:
Может и подойдет, судя по описанию - там все в одном.
DmiZ написал :
И какой ясности не стало после просмотра?
Монитор VIZIT-M402 с блоком БВД-401.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
valeryan555 написал :
лично меня смущает это чудо
а большинство функций все равно не нужно Потому что если делать охранку от отдельно с резервным питанием
