Рядом со стройкой сделан крытый пешеходный переход, Металлические столбы-швелера стянуты по диагонали балками из 2 уголков, сваренных (одна полка уголка параллельна другой) через прокладки из полосы (кусочек шириной в 5-7см) каждый метр, т.е. между уголками практически по всей длине есть зазор (кроме мест, где вставлены куски полосы). Зачем это ? Так правильно ?
Чтобы 2 уголка работали как ферма, соответственно если ширина больше между ними, то и усилие, которе они выдержат на изгиб в этой плоскости гораздо больше(вспомните ферму башенного крана). Вопрос конечно в количестве связей, которые выполнены полосой, достаточно ли их для работы фермы как единой конструкции или они уголки достаточно свободны, но объект у вас не настолько важный и нагрузки там не очень большие, так что думаю всё нормально.
ферма то интересно, то толщина прокладки около 5мм; тогда уж куски профильной требы туда бы вставили
вижу такое впервые
