Недавно пробовал сваривать ПП трубы. Действовал по инструкции от Pilsa. Вроде все нормально. Очень напрягался, что ножницы режут трубу немного с наклоном (5-10 градусов отклонение от прямого угла), а не под 90 градусов. Всячески настраивал нож и подтачивал прижим.
А сегодня прочитал в инструкции от EKOPLASTIK
" 2/ Далее рекомендуется ножом или специальным приспособлением скосить под уголом 30-45 градусов наружний конец трубы, предназначенный для нагревания. Это в первую очередь касается диаметров больших, чем 40 мм. Это поможет избежать сгребания материала при засовывании трубы в фитинг."
AndrI написал :
т.е. следует наооборот резать криво?
AndrI написал :
AndrI написал :
наверное имеется в виду снять фаску, но тонкие я паял екопластик, можно ничего и не снимать, для качества шва думаю это вебще непринципиально, намного важнее вставлять на правильную длину
точно так. Фаска по наружному диаметру трубы. (кривости перевода)
AndrI написал :
Ножницы кривоваты. У меня в комплекте такие же были, правда, угол более существенный выдавали. Приклеил на губку, куда труба ложится, кусок кожи - ровнее стало
AndrI написал :
Да, китайские ножницы режут криво (а может и не только китайские, но не сравнивал), я дорабатываю конец трубы строительным ножом. Им же снимаю фаску с наружной стороны торца трубы (это то, про что Вы прочитали в инструкции Ekoplastik), а так же с внутренней стороны, это снижает риск заужения прохода, если трубу чуть дальше, чем нужно вставите. Ещё трубу и фитинги обезжириваю.
Alex_Penza написал :
Блин, а я эту губку напильником... . Да, надо больше думать.
Ой, а я как дурак мучался с пилкой в стусле, что для плинтусов...
Зато пока все пропаял, так наловчился пилить, что угол = 90градусов, и все ровно и чисто...
Все время думал, что куплю торцевую пилу, обязательно попробую
Хотя фаску всеравно немного снимал, и снаружи и внутри. Обычным строительным ножом.
Mazayac написал :
Господа, а какого-нибудь быстрого и бюджетного способа снятия фаски никто не знает? Ножом/напильником - задолбался
Наверно должна быть какая то приблуда типа гратоснимателя, или что то похожее на зачистку для армированного ПП, только нож под углом.
Я сейчас попробовал гратоснимателем для меди, не получается, скачет, неровно срезает, но может он у меня просто убитый. Вообще, ножом довольно быстро, если приноровится. При небольших объёмах не очень напряжно.
Однозначно. Написано как раз про снятие фаски. Каталог Экопластика печатный старенький тоже смешной. В новом с переводом всё нормально - но зато исчезли размеры деталек. А оно нужно бывает.
Про снятие фаски чем нибудь более приятным. Есть у меня такое. Не нравится. Нельзя сказать, что быстрее и грязновато как-то, шероховато и с заусенцами получается. Сантехники знакомые тоже говорят - блажь это, ножик вполне годится. Только один вот такой штукой доволен.
Брейгель написал :
Поддерживаю, мне тоже не нравится.
Брейгель написал :
А вот о такой мечтаю, должно быть удобнее, чем ножом. Только вот через сколько зачисток она затупится?
Но тут про снятие фаски у ПП труб, там немного другой расклад Внутренняя снимается ножом влёт, ничего другого не надо, а вот наружную посложнее ровно снять, время тратится.
ножницы штатные Миллер Ково .Чехия до 40 от утюга 9 лет полёт нормальныи ,50 -63 ножницы 2 года Турция,первые ножницы в штатном наборе Турция продержались с 2000года как масло резали,нелепо сломали в пршлом году,были деиствительно профессиональные на счёт фаски ,имхо не нужно ,лишнее движение ,не когда не обезжиривал ,правда сухая х.бэшная ветошь всегда в кармане,когда ножницы режут ровно без лишнего напряга всегда приятно
orinbasar написал :
представьте себе, всё это на большои строике
Большая стройка = нарушения технологии? Это не мой метод, извините. На конвейере было дело работал - всё равно никаких поблажек не делал, а вот что вокруг творилось...
orinbasar написал :
приведите пример, монтаж ппр труб методом полифузии
Не понял вопроса. Пример чей/чего/в каком виде?
Кстати, пока работал с МП, резал только так. Никаких ножниц - заминают сильно.
А я роликовым резаком, медленно, но никаких замятий.
2z645 Удобней было именно так. Не вижу смысла - сперва мять (возможно, нарушая целостность клеевых слоёв), а потом восстанавливать геометрию. Положил в стусло, отрезал, ножиком и шкуркой пробежался, а потом уже калибром сделал размер.
