#2715737
вовикус написал :
вот фото получше
Лемех вроди-бы и нормально выгнут. А пятки опорной я невижу. Зарываться не будет?
Боцман там конец полевой доски примерно 3,5 см шириной.думаю не зароеться.
Pavel003 написал :
Не удобно выступать в роли учителя
Ничего страшного, на то он и форум, что-бы советовались друг с другом. Так сколько делать регулировок на сцепке к плугу, чтобы потом не резать сцепку?
вовикус написал :
А у меня на конном слева полевая доска, справа опорная пятка. Весит 16 кг.
Боцман а фото можно посмотреть.у нас в деревне не видел не разу опорную пятку и куда её ставят.
вовикус написал :
А фото у меня неполучается выставить. Пятку ставили на заводе на корпусе внизу. Зайди на страницу Бортовой журнал зирка-105, на последней странице точно такой плуг как у меня в Сургей7.
Боцман написал :
Я б сказал,чем больше тем лучше.Если люфтов нет,регулировка не мешает,а помочь может.Я не видел сцепку Клеща(а может и видел,я долго форум смотрел,но тогда я не на всем заострял внимание)Nap пишет,что это самая функциональная сцепка,но я сейчас напишу о том,что помню и знаю.Для меня очень хорошая,сцепка,как на МТЗ,можно на нее добавить перемещение по горизонтали,то есть прямая регулировка ширины захвата.
вовикус написал :
Вот фото плуга.Полоска металлическая и есть пятка,у меня нет полевой доски.
Пашет хорошо
Pavel003 написал :
Спасибо за советы, буду делать.
Pavel003 написал :
По любому видели:
в работе:
Pavel003 написал :
Вот фото плуга.Полоска металлическая и есть пятка,у меня нет полевой доски..Пашет хорошо..
спасибо,теперь понял.помоему это почти одно и тоже что пятка,что полевая доска.ведь и та и другая держит плуг в борозде и не даёт зарыться.
Я думаю,что это так и есть.Эти понятия вводили,когда металл был не дешев,но тогда не экономили за счет качества.Плуг делал не я,но оказалось пятка прекрасно справляется и со своей ролью и с ролью полевой доски.Но не по Канонам.
SPASATEL написал :
По любому видели:
в работе:
Спасибо!Посмотрю и обязательно скачаю,хотя она у меня в компе уже может быть,инфа плохо систематизирована у меня.
SPASATEL написал :
По любому видели:
в работе:
Посмотрел.Да,и видел и есть где то.Скачал по новой.КВ 4 пашет конечно просто нет слов,понятно,что комплекс и плуг и КВ 4.Сцепка хорошая,но сказать,что самая лучшая не могу.Универсальная с МТЗ меня полностью устраивает,есть родная и копия есть,буду делать третью(если получится).Но маневреность при пахоте мемя просто восхищает.Да и сам процесс,особенно там,где растительность.
вовикус написал :
На конных плугах пятки не видел, ее роль выполняет полевая доска (обычно удлиненная). На показаном фото полевой доски практически нет, ее роль выполняет та же пятка.
dido написал :
100%.но кусок металла сэкономлен.Правда когда делался этот плуг это(экономия) не было актуально.Но вот так сделали почемуто.
Pavel003 написал :
Нормальный,нормально настроенный плуг не должен ни уходить никуда,ни зарываться.
В идеале - да, но при работе, учитывая неровности огорода, пришел к выводу, что и ногда не мешало б и колесо.
Кстати, у нас и трактористы пашут по-разному: у одних навеска свободная, у других жесткая ( в горизонтальной плоскости). Причем правда у всех своя - каждый пашет и получается. Причем по-другому не получается.
pelipenko написал :
Для меня плюс пахоты именно в том,что при пахоте неровности сглаживаются.В ветке Агрономия... я сегодня выложил фото осеннего огорода,там хорошо видны продольные волны весной после пахоты их не будет,выровняет плуг.
Pavel003 написал :
Прямымые участки имеют полохое свойство-они закнчиваются,а дальше развороты,повороты холостые пробеги корче кайф!!!!.
А зачем делать холостые пробеги? Я при пахоте вразвал вхолостую не хожу. Зачем таскать мотоблок на пупке. Допахал до конца, развернул мотоблок на90 градусов и вперед.
