#5355498
Yojikk,Ты пахал в таком варианте как на фото? и подцеплен на одном пальце ? и вроде у тебя зазора болтами не сделано.
Yojikk написал :
21сергей, при максимальном наклоне вперед пята поднята около 10см плуг стоит раком.регулировки хватает!
Тогда я пардон в глаза ипусь.я понимаю жалко переделывать но если захотите чтоб пахад прийдется все переделать т сцепку и стоику и доску с пяткой .
А вы думали так просто ? Люди по 10 раз переделывают .
Pavel003, увы с максимальной регулировкой смогу сфоткать только через неделю.
ivaniych написал :
Вопрос такой, лемех не должен выступать за полевую доску?
Не знаю как он должен, но на моих плугах лемех выходит влево от доски.
21сергей, опеделюсь что именно тогда и переделаю.
Yojikk написал :
Ты просто все что написали систематизируй (особенно где про досточку, вроде Скобаря пост) попробуй и кстати сцепку свободную попробуй. И какой МБ у тебя. Это не типа Невы? Ну и я думаю народ поможет запустить твой плуг.
Pavel003 написал :
ivaniych написал :
Вот и я про то же, а на фото он скошен в сторону отвала.
ivaniych написал :
Подумай сам лемех подрезает , а сзади идет полевая доска - обочто она должна упираться - что бы держать горизонтальную линию - а так будет ставить раком всё больше и больше. плуг должен идти сам по себе - силком его направлять ничего не выйдет - только пот.
Yojikk написал :
Сергей М81, нет
А опыт работы был с другими плугами?
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Pavel003 написал :
Yojikk написал :
NAP, добрый вечер!нужна помощ.сделал плуг(зыкова) по фоткам и чертежам(Harahondya стр9.10).сегодня испытал.плуг уводит влево иглубина вспашки 10см.что я сделал не так?
На первой фотке я как то не вижу плуга стоящего раком, хотя регулировка выбрана до конца. Шо то тут не так.
Поражаюсь с таких людей.сделают хрень она не едет.спрашивают пачиму??? Им старательно объясняет где неправильно и тут хрен тебе сами дураки я все правильно сделал пачтму не едет?
Конечно он через неделю пакажет понял что лоханулся чо уж теперь.
скобарь 63, нет пахал с наклоном плуга вперед.не понял-и подцеплен на одном пальце ?
Сергей М81,опыт был в молодости с конным плугом. И все.
Pavel003, кентавр 9л.с.
Yojikk написал :
Я имел в виду с данным мотоблоком, но с другим плугом... Т.е. чтобы понять, что дело именно в плуге. Лично мне ваш плуг понравился на фото, но я не спец совсем...
Я только раз пахал. Помню если носок плуга вверх поднят, то он выныривает, а если вниз, то зарывается. Нужно опытным путем настроить его, иногда это очень долго подобрать, надо терпение...
Yojikk написал :
ты не пахал - ты ковырял носом и пот вытирал со лба . давай по порядку что за техника , как расставлены колеса и какие .
Yojikk написал :
В первом же посте написал сцепку укоротить чтоб номлк лемеха был под упорными болтами.
Тягу регулировки атаки укоротить чтоб запас по углу атаки был на заглубление .
А потом уже поправиш и стойку и доску и пятку в статике .
21сергей написал :
Та ну, не объявляет он никого дураками. Реально человек вроде сделал как надо, а он не пашет. Ему ведь кажется что все правильно. Ошибку самому увидеть не просто. Надо просто по инструкции отрегулировать плуг, можно с фотками. Попробовать. Если не будет пахать, то сюда фотки с описанием что и как делал. Я думаю все найдется. И переделается, если надо будет.
Yojikk написал :
Менял угол атаки.пята поднята с усилием заталкиваю в землю.отпускаю выскакивает.незнаю как выставить ширину захвата!берет широко.
Ширину захвата регулируют установлением сцепки в кронштейне со смещением в ту или иную сторону - влево или вправо. Если там три отверстия, то есть переходники более широкие с большим количеством отверстий...
Yojikk написал :
У тебя плуг на сцепке закреплет на одном пальце или?
скобарь 63 написал :
И как плуг стоит относительно колес тоже надо показать. Так сказать агрегат в комплексе.
