#1606827
Добрый день!
Хотелось бы узнать кто каким образом крепит вент.решетки, сверлить особо не хочется, чтоб слуйчаных трещин не было. говорят приклеивают. чем, каким клеем? можно силиконовым герметиком? клеить к стене (покрытие - водоэмульсия)
Добрый день!
Смотря какие решетки Вы имеете в виду?
Если потолочные квадратные анемостаты Вы устанавливаете в фальш-потолок типа "Армстронг", тогда мы делаем так:
сам анемостат сбоку крепите саморезом к фасонной коробке из оцинкованной стали (далее оц. ст.). Далее к боковым сторонам фасонины саморезами крепите перфоленту, предварительно рассчитав сколько Вам надо этой перфоленты в длину, чтобы затем закрепить другой ее конец уже к основному потолку. К основному потолку перфоленту крепите на дюбель с саморезом. Соответственно перфоленту к фасонной коробке крепите в противоположных углах по диагонали, т.е. у Вас выходит по углам 4-ре крепежа.
Если не заморачиваться, кто-то просто всю эту конструкцию кладет на фальш-потолок, НО здесь есть риск, что потолок рано или поздно обвалится кому-нить на голову.
Настенные решетки крепим по разному, если есть возможность их зафиксировать в фасонной части (адапторе) с помощью зажимов, см. на внутр. стороне решетки по периметру, то считайте легко отделались. Либо можно просверлить, сами саморезы прячите с помощью декоративных колпачков - в этом случае согласен, что колпачки пластмассовые и со временем пожелтеют, но все держится намертво и надолго. Конечно же для этого на лицевой части решетки предварительно должны быть отверстия под саморезу, некоторые производители решетки продают уже с ними.
С Уважением,
SdelaySam написал :
жидкими гвоздями
2SdelaySam Если у Вас стена покрашена водоэмульсионкой, про какие трещины идет речь? Перф в руки, дюбели, шурупы и колпачки, делов на 1 минуту. А клеить - плохо. Решетка, ИМХО, должна быть съемной (иногда полезно выгребать налетевший сверху мусор), да и кухонным жиром постепенно обрастает - мыть удобнее не на стене.
если решетки не тяжелые, то можно клеить на неширокую двустороннюю вспененную липкую ленту (думаю, что такая есть во всех строительных магазинах). Причем не обязательно проклеивать весь периметр - если адекватно оценить клеящую способность ленты, то можно наклеить лишь несколько небольших кусочков ленты. С прочных поверхностей (кафель, стеклообои под покраску) она хорошо отклеивается при необходимости (ну налепить пару новых кусочков, если лента потеряет свои свойства - тоже не проблема). С обоями сложнее - может отрываться с их верхним слоем.
Доброй ночи!
Про двустороннюю вспененную липкую ленту - не знаю, не знаю. Домой купил в IKEA зеркало небольшого формата, видели наверное из 4-х квадратов получается один квадрат побольше, так вот приклеил к стене на этот 2-х сторонний скотч, блин все попадали (зеркала). При чем покупал ленту фирмы Aviora, все отклеились зеркала, хорошо хоть не разбились. Затем купил 2-х стороннюю липкую ленту черного цвета, один хрен все поотваливалось. Возможно и решетка будет отходить. Хотя решетки не пробовал.
С Уважением,
vnipi написал :
ну, я не даром про вес в самом начале оговорился ;-) у меня на нем вент. решетки и в ванной и в кухне уже по два года держатся прекрасно :-)
А я при ремонте вмазал в в стену круглую пластиковую трубу нужного диаметра и длины (заподлицо с наружней частью стены), купив сразу решетки с нужной ответной частью. Вставляются внатяг до стены. Только одна особенность: при вмазывании надо до высыхания алебастра воткнуть решетку в трубу , но чуть не до конца. Иначе может высыхать не равномерно, и труба станет чуть уже не круглой. Потом решетку фиг загонишь или ее будет колбасить и плотно не приляжет. Обязательно следите за тем, чтобы хотя бы прилегающая к отверстию наружняя часть стены была выведена идеально, а то будет не полное прилегание. Если все сделать ок - шурупы - нафик И демонтируется нормально
Добрый день!
2 feedjerald:
в принципе от веса - да, так же зависит, как держаться будет. Ниразу не видел, чтобы наши монтажники так решетки крепили. Я вот зеркала попробовал, да и то неудачно.
С Уважением,
vnipi написал :
тоже наткнулся на крепеж за счет двустороннего скотча, когда ремонтировал треснувшее зеркало в мебели от "прибалтмебели", но у них эта технология заложена как стандарт, может ещё скотч скотчу рознь... Вместе с зеркалом они мне свой скотч прислали....
Добрый день!
2 mowo:
Чисто мое мнение: 2-х сторонний скотч, применяемый производителями при сборке готового предмета, например: шкаф, стол, витраж и т.д. очень отличается по своим как бы сказать "липучим" характеристикам от скотча, который продается отдельно в магазинах и т.д. Поэтому здесь уже наверное на что нарвешься.
С Уважением,
  1. Как-то надо было закрепить решетку временно, а под рукой ничего не было. Скатал шесть шариков из герлена (решетка прямоугольная) и на них прилепил решетку.
    Оказалось что: - и держится отлично, и всегда можно отлепить и прилепить на то же самое место. (Соединение рвется по герлену, от поверхности не отлипает и я еще не знаю материала /кроме вощеной бумаги/ к которому герлен не липнет намертво.)
    Так что теперь никаких шурупов и ленты
  2. Двухсторонний скотч разный! Сильно и хорошо держит 3M.
    Если зеркала - то между полосками скотча - жидкие гвозди для зеркал. Сначала держит скотч на время приклеивания, а потом, даже если скотч отлипнет - уже держат жидкие гвозди.
vnipi написал :
но тем не менее в жару летом тоже может потечь под нагрузкой....
BV написал :
  1. Двухсторонний скотч разный! Сильно и хорошо держит 3M.
то ли контора (прибалтмебель) такая, то ли скотчи у них, но ничего кроме скотча не было. Для меня плюс был, что то разбитое зеркало сам сумел отколупать леской от спининга.
