#1607432
Всем хорошо известно "тракторное" магнето М124 и его аналоги. Вещь широко распространенная не только на "пускачах", но и в личных хозяйствах. Хочу рассказать как его можно сделать бесконтактным, да еще и с регулировкой угла опережения от оборотов. Оговорюсь сразу, я не испытывал его на "боевом" моторе - нет пока возможности.
По схеме (схема Новикова):
точка 1 - выход катушки магнето на контакты. точка 2 - выход катушки на ВВ провод. катушка зажигания от бензопильного магнето МБ-1.
PS Покрутил магнето и сразу вспомнил злосчастное МБ1 в бензопилах которое лишь с 500об/мин коленвала "просыпается".
BECHA написал :
Вы имеете в виду это магнето?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Реклама КОТЕЛ НЕДЕЛЬКА
Горит до 7 дней без вмешательства человека
Скидка 10% по промокоду MASTERGRAD
Подробнее
да. его. на видео вроде видно.
BECHA написал :
На видео кулачок не удален, а стоит на месте
BECHA написал :
Сылочку на описание схемы выложите.
BECHA написал :
Как определить момент начала искрообразования?
BECHA написал :
На каких оборотах, какой угол опережения?
момент искрообразования определяется по стробоскопу (простейшая схема, есть на томже дырчике, могу выложить здесь), хотя установив минимальный зазор в катушке и прокручивая магнето рукой можно определить момент искрообразования. опережение будет зависеть от формы полюсных башмаков, магнитов и моточных данных - надо экспериментировать. живого мотора для магнето под рукой у меня нет, а дрелью до 6000 не раскрутить.
BECHA написал :
Поподробней, что за зазор и где он регулмруется?
И по поводу неудаленого кулочка обьясните, заявлено что все работает без него.
имеля ввиду минимальный зазор между высоковольтным проводом и массой. стробом конечно удобнее. а наличие кулачка уже рояля не играет - он все равно ничего не размыкает.
BECHA написал :
вот тема на форуме Дырчик
Ну и надо было давать сразу сылку на сайт, что тут посты плодить .
Подробнее
BECHA Кто у кого повзаимствовал???
2Djuse
купите, разберете и узнаете. я пока не знаю.
BECHA Зачем вы привели оригинальную схему Новикова с импортными деталями?
Оригинальная схема Новикова, разработана под Росийские детали, с учетом снятия нагрузки от управляющего вывода тиристора.
Зачем покупать импортные, если Росийские детале и дешевле и можно найти в любой глубинке?
Djuse написал :
я не работаю с отечественными деталями на работе и не использую их в быту. Кроме того я никому не навязываю того, как сделал я. Каждый волен делать на чем угодно, хоть на радиолампах.
BECHA написал :
Наверно в первую очередь, если выставили схему, она должна быть доступна всем.
BECHA написал :
Тогда надо было выставить и оригинальную и свою, а все решали-бы сами, кому что интересно.
ЗЫ. на форуме откуда схема, все расписано очень подробно, + полный коментарий по использованию схемы.:yu
Djuse написал :
в моей схеме нет ничего недоступного.
BECHA Для импорных деталей схема проще(с форума)
Удачи Вам. Незабудьте выложить отчет по ипытаниям магнето, какие углы опережения, на каких оборотах.
ЗЫ. Оригинальная схема на форуме
Djuse написал :
это называется "слышал звон а не знает где он". схема которую вы привели это не схема Новикова.
Djuse написал :
а вы будете переделывать магнето или так, праздный интерес? Дрелью я магнето покрутил до 3000. Угол едет, но в цифрах не мерил, нужно стенд делать с мотором чтобы до 6000 крутил.
BECHA написал :
BECHA Что непанимающим прикидываетесь, эта схема с форума, с китайских моторов, аналог нондовской, используется тиристор с малым током управления
Дурку ненадо включать, схема приведена на 13 и 15 странице форума , и с нее Вы стащили детали типа в свою схему.
Схема Новикова:
1 – общий вывод; 2 – вывод датчика; 3 – вывод заряда;
4 – вывод ВВ катушки; 5 – лампа фары: 2,5В, 0,72А;
Т1 – Катушка магнето Д8; Т2 – Высоковольтная катушка.
С1 – 3,3мФ; С2 – 0,068 мФ;
V1 – КД105Г; V2 – КД105Г; V3 – КД521;
V4 – КТ361; V5 – КТ315;
V6 – КД521; V7 – КУ201; V8 – КД105Г; V9 – КД202;
R1 – 30К; R2 – 3,9К; R3 – 1,8К; R4 – 20К;
BECHA написал :
У меня есть такое убитое магнето, интерес прямой. Вы предлагаете переделку магнето, меня интересуют непразные вопросы, кидатся в переделку по словам "о, как работает" невижу смысла, нет никаких даных что схема проработает больше 10мин..
Если от себя представляете, то тогда предоставте и все описания испытаний, если таковых нет, тогда что начинать тему, бросили сылку и все.
А что получается - у Вас есть идея, а другие пускай проводят эксперименты, доводят до ума, и сливают Вам результаты, которыми будете оперировать на других форумах, не будет это слишком?
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
BECHA В дальнейшей переписке смысла невижу. Выкладывайте результаты испытаний магнето.
Если таковые непридвидятся, продолжать тему нет смысла. Проще пройти по сылке на форум и почитать про схему Новикова, и про ее испытания.
