#1608000
Есть в доме небольшой бассейн на 18 кубов. Система состоит из стандартной циркуляции через фильтр + второй круг циркуляции под гидромассаж. В ходе сооружения всей этой системы фирмочка развалилась, все "спецы" ушли в подполье, с горем пополам вообще закончили и запустили. И конечно же по закону подлости он где-то течет - вода уходит за сутки на 1 см, что явно не испарение. Единственное что удалось вычислить - течет не сама чаша, т.к. если заткнуть пробками все дырки, то вода стоит без потерь. Трубы, по которым гоняется вода (марку сказать не могу, визуально серые, гибкие, диаметр сантиметров 6-7), заложены под стяжкой в песке на глубине от поверхности пола от 1 метра до 20 см. Скорее всего где-то эта труба или пробита или плохо склеен один из стыков (а может и не один). Понятно что этот уход воды когда-то для дома вылезет боком и надо что-то делать... Есть ли у кого-то идеи по следующим вопросам:
  • существуют ли способы обнаружения места протечек под стяжкой без ее взламывания?
  • существуют ли методы герметизации протечек изнутри путем заливки в систему какого-то раствора (по аналогии как работает герметик для автомобильных шин)?
  • что в данной ситуации предпринять?
Добрый час! а фильтр какого типа стоит? если отключить циркуляцию и фильтрацию соответственно будет падение уровня? фотка фильтровального хозяйства не была бы лишней .
Тут только подкапываться, есди будет обнаружена не правильная склейка, то её придется вырезать. Поочерёдно перекрывайте (затыкайте) скиммер, дюзы, форсунки. Посмотрите план прокладки труб. Через некоторое время обнаружите линию, там где утечка. О герметиках таких как для шин я не слышал. Да и среда другая. Фильтр не причём, он наполнен водой. 1 см в сутки, это много. Будете копать, слейте бассейн. Больше ничего предложить нельзя. Или перезалить чашу но этот вариант шлишком дорогой.
При нарушении последовательности запуска объекта в эксплуатацию данные проблемы встречаются часто!
Можно обнаружить место течи без вскрытия поверхности, но для проведения ремонтных работ без кардинальных мер не обойтись!
В прочем, у нас есть микрокамеры при помощи которых проводим диагностику систем. Также изнутри можно накладывать сварные или клеевые платыри в трубопроводах диаметром от 10 мм и больше!
Medtech написал :
Проводил разные эксперименты - затыкал все дырки непосредственно в бассейне и вода перестает уходить, из фильтра она никуда деться не может, в яме сухо и на канализацию слив тоже не травит, проверял. Фото "хозяйства" сделаю.
windsun написал :
я б с удовольствие посотрудничал, да Вы далековато
