Трехкомнатная новая квартира, двухтрубная система отопления.
От стояка отходит труба примерно 2 метра длиной, потом она разделяется на две ветки, длиной каждая примерно по 15 метров, на одной ветке 1 радиатор, на второй - 3.
Вся система сделана стальными трубами внутреннним диаметром 20 мм, вводы в радиаторы (чугунные) небольшими трубками меньшего диаметра.
Пришел инженер ЖЭКа, сказал, что нужно переделать - заменить трубу подачи от стояка до разветвления с диаметра 20 мм на 25 мм.
Специалисты, скажите, это принципиально? Серьезно влияет на результат? Влияние в темпертуре радиаторов или в том, что систем может плохо запускаться?
Если инженер собирается проводить эти работы за свой счет, а не навязывает Вам услуги, то скорее всего у него не получается отбалансировать систему, и он решил увеличить подачу, а обратку оставить прежней, таким образом он пытается улучшить работу системы. Ну это ИМХО один из вариантов. В общем то стояки-это его епархия, пусть переделывает, лиш бы радиаторы грели.
Дело в том, что претензии возникли после того, как ситему отопления внутри квартиры переделали, перенесли трубы на другое место, частично заменили на аналогичные. При этом ранее от стояка отходил кусок трубы 25мм (около метра длиной, всего до разветвления около 2 метров), который потом переходил в трубы 20мм. Сейчас сразу от стояка идет друба 20мм. Трубы эти уже внутри квартиры, стояков мы не касались, инженер говорит :"или переделывайте, или, если будут проблемы, ЖЭК не причем"
amasutin написал :
Сразу нужно было сказать, что инициатива инженера это результат вашего несанкционированного вмешательства....
amasutin написал :
действительно это нужно делать или нет?
Нужно. Если инженер правильный, получите предписание.
Я другого не понимаю: зачем искать такие гиморы? Неужели разница в цене 20-ки и 25-й это оправдывает?
NNN написал :
конечно не оправдывает. но работа сделана, идут следущие работы (гипсокартон), переделка - затраты снова на материал и работу, а также на разбор короба вокруг трубы.
сансэй написал :
как разветляются трассы от трубы?
От стояка отходит труба примерно 2 метра длиной (диаметр 20 мм), потом она разделяется на две ветки, длиной каждая примерно по 15 метров, на одной ветке 1 радиатор, на второй - 3. (диаметр труб также 20мм).
amasutin написал :
это я всё понял, как именно от трубы разделяются ветки? стоит тройник или сварка , труба в конце разделина или по ходу отвод?
сансэй написал :
Не очень понял, о чем речь.
От стояка подачи отходит труба, через тройник разделяется на 2 трубы, каждая из которых идет к радиаторам. До тройника труба не разделяется.
если не будите менять трубу то лучше сделайте так
на линейку из трёх радиаторов поставте в конце трубы угол(а ещё лучше загнуть трубу) а на один радиатр тройник перед углом
На рис 1 показано, как сейчас присоединен последний радиатор, на рис 2 - так нужно загнуть трубу?
И на что это повлияет, чтобы я мог объяснить сантехнику?
И вообще, по вашему мнению, замена трубы 20мм на 25 мм - это на что-то серьезно повлияет в данной ситуации?
amasutin написал :
amasutin написал :
Стоит тройник
сансэй написал :
тройник стоит буквой Т ,так?
amasutin написал :
То, как есть, нарисовали абсолютно верно.
Как надо, примерно понял. Идея, я так понимаю, в том, чтобы труба подачи разделялась не тройником, при таком разделении поток как бы "упирается" в тройник, а как бы разделась на ветки, при этом начало веток должно быть попутно подающей трубе (отводу от стояка).
Спасибо, завтра у меня приедет сантехник, буду говорить с ним о переделке.
идея в том что бы правельно разделить потоки
на три батареи побольше на одну поменьше
не за что
думаю сантехнику зделать так будет не в тягость
а трубу лучше всёже плавно согнуть
удачи
