#1609118
Подскажите пожалуйста чайнику, для галогенок 12В купил выключатель серии cariva с подсветкой. Никак не могу разобраться как его подключить чтобы при выключенном свете горела подсветка – на вход в выключатель завел фазу, а вот как разобраться с двумя выходами никак…, если провод который идет дальше на трансформатор вставлен в выход с буквой N подсветка работает, лампочки не горят, если провод вставить во второй выход с нарисованной лампочкой, лампочки горят подсветка не работает. Может для галогенок этот выключатель вообще не подходит?
fugas написал :
Может для электронного трансформатора выключатель с подсветкой не подходит? Так вопрос звучит корректнее. ИМХО
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
fugas написал :
А если поставить перемычку между этими выходами и подсоеденить трансформатор?
sergey_sav написал :
Такое возможно?
Vlad Zhdanov написал :
Не помогает пробовал
На клемму N и нужно подавать нейтраль.Через дополнительный провод.Если нет такой возможности, то переключить провод с подсветки от клеммы N на клемму с нагрузкой.
