klivlend написал:
Сразу будет видно с какого места капает.
И ведро/тазик, вдруг потоп будет!
Ой, хотя
talisman19 написал:
Под колонкой сухо и во время работы, и в состоянии покоя.
Славик64, Опять вы ничего не поняли. Микротрещина открывается только при нагревании воды и расширении медных трубок, но пока есть пламя вода быстро испаряется. При выключении пламени, микротрещина начинает быстро закрываться, но несколько капель успевает упасть вниз на раскаленную горелку, издавая шипение. Лужи будут потом, когда трещина увеличится.
Надо бы проверить давление газа на максимум и на минимум, чтобы колонка дольше прослужила.
klivlend, вы очень понятливый.
С какой скоростью надо засунуть бумагу на горячую горелку, что бы поймать капли? Там ведь не полчаса капает? Или заранее надо подсунуть листик?
Славик64, читала другую историю где-то про конденсат из дымохода. Я в этом, честно говоря, ничего не понимаю, поэтому и пришла сюда с вопросами)) Хотя бы определиться, дефект колонки или что-то другое. klivlend, постояла, посмотрела, даже не предсавляю, как салфетку на горелку засунуть. Горячо и страшно, и не понятно, в какое место.
А еще меня вот смущает деформированный правый верхний передний угол радиатора. Это нормально, что его так уже покоробило с 21 октября?
Славик64, ну это всё-таки видео на телефон, поэтому наверное не передается как надо. Но я его вживую слышу, и это звук именно испаряющихся капель на раскаленном железе. Но громко очень, да. Он на самом деле очень громкий.
И еще сегодня обнаружила. Когда работает душ, то после выключения воды этих звуков нет. У меня душ Алексеева, там в лейке какое-то давление создается за счет сопел в лейке, расход воды при этом значительно меньше. Греется радиатор тоже меньше, как я понимаю?
Так всё-таки о чем переживать? Трещины это или конденсат? С внешней стороны на радиаторе я ничего не увидела подозрительного, кроме искареженного угла.
talisman19 написал:
Ну вот, я о том же
Славик64 написал:
Передвиньте ползунок на минимальный газ, температуру воды настройте крутилкой протока, иначе скоро будет дыра в теплообменнике. Может и шипение убавится.
Славик64, на фото то, что на фото. Я Вам говорю, как пользуюсь, а не как выставила после снятия кожуха. Подвинула чтобы снять видео, чтобы быстрее прогрелась она. Потому что если открыть воду на 30 секунд и закрыть - никаких звуков колонка не издает. У меня на газ и воду счетчики, поэтому всё и всегда на минимуме насколько возможно)))Некуда регулятор газа передвигать.
talisman19 написал:
Если ещё меньший проток Вас устроит, то можно убавит малое горение. Смотрите видео выше.
Славик64, спасибо! Попробую вникнуть, что там с регулировкой газа сделать можно)) Отключать колосок горелки мне не по силам))
С продавцом связываться не хочется особенно сейчас, когда зима на носу. Если экспертиза или даже замена на новый агрегат - это одним днем не обойдется. А без горячей воды зимой как-то не очень. Время есть, гарантия дав года - буду значит наблюдать с пристрастием.
talisman19 написал: Славик64, читала другую историю где-то про конденсат из дымохода. Я в этом, честно говоря, ничего не понимаю, поэтому и пришла сюда с вопросами)) Хотя бы определиться, дефект колонки или что-то другое. klivlend, постояла, посмотрела, даже не предсавляю, как салфетку на горелку засунуть. Горячо и страшно, и не понятно, в какое место.
talisman19,
Такое впечатление, что вам продавцы всучили откровенный брак. Как будто били молотком. Само так деформироваться не могло. Наверняка смялись ребра калорифера и трубки теплообменника погнулись. Вероятны микротрещины в местах паек. Нужно менять такое чудо по гарантии. Если идет перегрев колонки, то мастера ее не настроили, возможно приборов не было и лень раньше них родилась. Полоски бумаги можно сделать из крафтовых пакетов, они жесткие и подсунуть между горелкой и нижним краем теплообменника, чтобы узнать место капели.
klivlend, это впечатление от того, что вы давно не встречались с колонками. А с данной моделью никогда.
Если уж кого то винить, то винить надо производителей колонок, причем всех иномарок,здесь то хоть винтик придумали. Почему бы не сделать минимальный газ с нуля(или хотя бы близко к нулю), что бы лишний раз не регулькать? На старых совковых так и было и ничего.
talisman19 написал:
Конденсат в дымоходе найти просто - снять выхлопную трубу и протереть ее изнутри туалетной бумагой или потрясти, чтобы увидеть капли.Влага сразу видна.
talisman19 написал:
talisman19, Если не успеете сделать техническое обслуживание в первый год, то гарантия на второй год пропадает. Один день просрочки и все.
Господа простите если не в той теме спрашиваю, но не нашел актуальной профильной, стою перед выбором газовой колонки, от прочитанного в голове только еще больший бардак, нужна колонка в частный 2-х этажный дом на 2 хозяйства, до этого работал нева за последние годы намучался.. что сейчас посоветуете брать? на рынке продавцы советуют бош\байкал\занусси\китай или что другое взять? Давление воды не плохое, газ зимой мжт упасть но летом с избытком, стоять будет не в ванной, в котельной на улице. Буду очень благодарен за любые советы
