#1610505
Решили сделать с женой фальш камин. но покупать дорого за 15000 портал под камин не решились, ДОРОГО.
Вот и задались вопросом, а как сделать самим да подешевле?!
Опираемся на каркас из гипсокартона, молдинги полиуретановые. на рынке из много.
На этом наши мысли закончились.
Кто уже сталкивался подскажите.
Мы построили сами.Сначала перелопатили интернет в поисках возможных картинок,выбрали подходящий вариант, потом начертили чертеж с размерами.построили каракас из бруска и мет профиля, обшили ГКЛ,загрунтовали, зашпаклевали,загрунтовали, обложили декоративным кирпичем, затерли швы, обмазали гидрофобизатором.А сверху положили доску ,предварительно состаренную.Получилось отлично.
Я тож думаю про камин сделать самому, но настоящий, чтоб дровами топить. Пока к сож по дизайну ничего не копал, думаю как лучше реализовать отвод дымов...
Вы определитесь сначала со стилем интерьера-от этого будет зависеть, какой камин Вам делать (камень, лепнина,изразцы, декоративная штукатурка, и т.д.) Принцип построения у всех фальш-каминов в квартире приблизительно одинаковый-каркас,гипсокартон,декоративная отделка. С лепниной получается ни чуть не хуже, чем готовый портал,, а по деньгам-по-разному, в зависимости от того на чем Вы остановитесь. Я сейчас заканчиваю как раз-таки клеить лепнину на свой камин. Обошлась в 4 тыс, но это в дорогом салоне. А сам камин расположен у стены, выложенной камнем.
З.Ы.Обязательно вначале сделайте макет в натуральную величину, чтобы не промахнуться с габаритом. Удачи!
Вот чертёж и его последствия))) Каркас - ГКЛ, облицован "диким" камнем.
всё - к лучшему?
Гадя написал :
Из чего делать ?
Вот, если интересно, пошаговые фото по изготовлению камина:
По поводу работы с ГКЛ:
всё - к лучшему?
Гадя Да и без макета можно обойтись, имхо...
всё - к лучшему?
koris65 написал :
Конечно интересно,но мне нужно от А до Я. И как правильно рисовать макет,чтобы потом не было ошибок?
Vreja написал :
Из чего делать ?
Да хоть из картона.
koris65 написал :
Да можно, конечно, но мне макет помог найти оптимальную композицию этой зоны. Изначально в этой зоне планировался камин на фоне стены из дикого камня, а над ним-панель телевизора. Габарит камина прорисовала на стене-вроде было ничего. Но сказалось наличие дизайнерского образования, правда, в области одежды-создание модели в идеале идёт через макет.Наваяла макет камина прямо из имеющихся под ногами кирпичей, и хорошо, что наваяла-сразу стало понятно, что камин смотрится как-то куцо. Скорректировала его пропорции...Теперь, как писала, доклеиваю лепнину-оч.нравится! Мысль такова-камин ведь не мебель, его не переставишь в другое место. Лучше потратить 15 минут на макет-это поможет увидеть ошибки и их минимизировать. Мне помогло, даже с учетом моего художественного образования...
как раз в планах в ближайшие месяцы соорудить электрокамин с порталом
насчет биокаминов как то опасно, натяжные потолки и все такое. разве что совсем небольшую плошку со спиртом ставить
а вообще в этом деле в целом больше важен дизайн, а не реализация
Владимиp написал :
Вот здесь посмотрите,может,что подберете
вот посмотрите.
Портал для электро КАМИНА сделано из гипсакартона своими руками.
На материалы ушло всего 4 тыс.р
да из чего угодно! главное - чтобы негорючий был! тогда можно или электрический нагреватель поставить потом - или несколько свечей потолще - очень приятно будет посидеть ....
koris65 написал :
Есть идея собрать не портал, а нишу в стене, тоесть сделать врезку электрокамина, а порталом будет стена(если можно так выразиться ), и втсавить его не науровне пола, а приподнять сантиметров на 40 от пола.
Элетрокамин выбрал более широкий чем обычный:
Чтобы не сильно потерять в пространсве(т.к. стена будет выдвинута на 180 мм.) сделать встроенные ниши и полочки..
А что касается внешней отделки, то мои знакомые заделали битым кафелем – очень стильно получилось
lom70 написал :
типа такого:
всё - к лучшему?
koris65 Да, концепция совпадает разница будет только в деталях... я так понял что вам еще удалось спрятать трубы от стояка отопления(себе на заметку).
Если не ошибаюсь электрокамин поставили димплекс, как у него с эфектом горения, не разачерованны?
lom70 написал :
да труба отопления проходит наверху за ГКЛ-потолком, потом по стене за ГКЛ-обшивкой - к радиатору и от радиатора по низу: специально для неё делали порожек монолитный
lom70 написал :
не знаю, я там не живу мы там делали... но, когда влючали для пробы - грело неплохо, вроде, для камина...
всё - к лучшему?
на этом сайте можно почерпнуть идеи по отделке
Помогите Я еще не волшебница, а только учусь. Подскажите хорошую прогу для проектирования (т.е. не сложная в обучении и с хорошим результатом). И главное - где взять
Есть несложная программа Скетчап, я её скачивал отсюда:
Правда, сейчас там её, почему-то не нашёл. А так там и уроки есть...
Вот здесь посмотрите:
Есть ещё ПРО100:
Оксли написал :
погуглите SketchUp, pro100...
всё - к лучшему?
здесь на форуме кто то делал сам и выложил вот такую ссылочку
поиском если что даже тему можно найти
здесь камины отделанные камнем и кирпичиками...что это за кирпичики???где продают?
как выложить их над самой "электропечкой"???опоры под ними нет??
Когда они в виде "свода" -понятно...а если горизонтально??
И ,если пишут ,что должно всё быть негорючее,как из чего сделать пространство за печкой??(которое примыкает к стене и возможно с обоями)
Да и сам каркас из дерева с гипсокартоном и потом с декоративным камнем- это безопасно???
какой зазор должен быть между печкой и стенками портала??
Прошу советов от мастеров!!
танк написал :
А как же такие порталы
или
Жду распила для себя, будет вот такой
Фасады только будут чуть другими
красиво...и сколько он будет стоить??
(вместе с печкой)
танк написал :
Хм... для кого? 1л ЛДСП, распил (в т.ч. радиусный)+кромление+присадка, 3 комплекта коротких направляющих, рамы из МДФ (на двух фасадах куплен и запатинирован плетёный бук), 15 плиток 150*150 с ручной росписью
А я вот так делала: Сначала купила электрокамин, какой мне понравился. А потом уже с помощью гипрока и плитки сделала так, как мне понравилось. Это заняло всего-то три вечера.
С натуральнм еще понятно, но вопросик про фальш-камин: а как вы планируете делать фальшивый огонь? Все-таки у тех, которые за 15 тыс. - выглядит натурально
Rimm@ написал :
....а как вы планируете делать фальшивый огонь?....
при желании фальшивый огонь можно купить без печки.
но насколько я понял, смысл в покупке печки (пусть даже за 15труб.) и экономии на портале (30-40труб.).
