#1610967
Подскажите пожалуйста, на эл.котле температура поднялась до 60 градусов и больше не поднимается, а заданна температура 75 гр. Хотя лампочки включения тэнов горят все три! Котел 3 фазный на 18 кВт, дом два этажа 180 м. кв.
Заранее благодарен.
... расход насоса не согласован с реальными теплопотерями-снизь скорость... Потеплеет на улице-поднимется температура...
  1. Проверьте питающее напряжение.
  2. Возможно мощность Вашего котла недостаточна
    Неделю назад ставил котел Kospel -24 кВт, работает прекрасно, "догонял" систему до 85 градусов (для испытания). Сейчас "за бортом" -25, на выходе с котла +60, в доме +21.(расход воды 24 л/мин)
котел работает третью зиму, предыдущие две грел отлично и до 85 поднимался(хотя столько было не нужно), а как на котлах коспел ограничивать скорость насоса?
