Приветствую всех.
Лопнула гайка, прижимающая и крепящая смеситель к водопроводной трубе. Закручивал вроде без фанатизма. Смеситель новый. Обидно, ёлки-палки. Может кто знает способ излечения-починки. Гайку подобную купить, думаю, не проблема. Но как её надеть на смеситель ?
Радоваться надо, что это дерьмо лопнуло сразу, а не в процессе эксплуатации будучи под давлением.
vsem написал :
Если менять, то обе. На фото видно, что место излома серого цвета - явно силумин.
Лучше сдать эту дрянь в магазин и купить нормальный смеситель - ущерб от потопа обойдется дороже.
Байпасс написал :
звезду в дыре видишь?... крути-конус вылезет... меняй гайку...
Верно. Там только есть нюанс ,одна дырочка с правой резьбой,другая с левой.
Ив этот раз,лучше без фанатизма. Наверное со смесителем шла штатная паронитка или фибра,потому и лопнула гайка.
Правильно-ли я понял, что откручивать нужно латунную вставку (ту, что на фото) ? Я пробовал её крутить, но безрезультатно. Она не крутится. Правда усилия прилагал в меру, чтобы не сломать, и в обратную сторону не пробовал.
Вопрос по поводу "В левых смесаках при этом часто режет резиновое кольцо". Не понял - какое кольцо. Если можно - поясните.
Вместо уплотнения между штуцером и корпусом - резиновое кольцо.У некачественных смесителей - острые края и неровные, посему часто или пережимают кольцо на одну сторону или режут его.Лента ФУМ спасает.Не знаю как у вас, но в продаже обычно есть гайки в паре со штуцерами.
Всем большое спасибо. Всё получилось.
Капитошка - отдельное спасибо за подсказку про левую резьбу. Кстати, она там левая в обеих дырках.
И так - итоги:
Если лопнула гайка крепления смесителя к трубе водопровода, то:
1.Покупаем две новые гайки (из чего-нибудь покрепче силумина)
2.Шестигранником десяткой выкручиваем штуцеры из корпуса, учитывая, что резьба у них - левая!!!
3.Проверяем целость резинки на штуцерах.
4.Меняем гайки. Вкручиваем штуцера (если резинка повреждена - используем ФУМку).
Suever написал :
Неа,не фтопку,пущай висит в лобазе дальше. Он без воды очень долго прослужит.
NNN написал :
Смесак фтопку как не заслуживающий доверия.
Вот вечно так, а из г...на конфетку??? У русского мужика это в крови и так и будет. Я считаю это хорошо.... Нормальный смес в 3-4 раза дороже чем этот китаеза, но при должной доработке будет работать не хуже фирменного!
pacik написал :
Это какой? Тогда уж есть и в 10 раз дороже. Есть отечественные смесители,цена=китайскому,практически. Но они то хоть из цветнины сделаны. Дизайн вопрос пятый.
pacik написал :
Капитошка написал :
Сообщение от vsem
Посты № 5 и 7
Ох ребята,я ведь писал про смесители,а не про имитацию. На настоящих,ВСТЕЧАЕТСЯ и так, как я описывал. "Не встречал "- это не аргумент. Надо признаться,когда я сам, впервые столкнулся с этим,тоже долго стопорил,думал хитрый брак,чуть ключ не сломал.
fontanero написал :
Тогда для чего сыр бор, если известно изначально, что это не СМЕСИТЕЛЬ, а так себе, "смесачок". Наличие левой и правой резьб не факт говорит о принадлежности к разряду качества из неповторимых.Скорее попытки выделить торговую марку. Левая резьба идет скорее для того, чтобы при затяжке накидной гайки не происходило откручивание штуцера. А что касаемо данного случая с разными направлениями резьб, то это излишние изгаления производителя, сродни замены шестигранных отверстий на звездочки или вообще фасонные, к которым ключ хрен подберешь и направленные скорее всего для выделения среди подделок именно этой торговой марки.
Кстати, текст в посту №7 в виде вопроса был и не как категоричное утверждение.Для того и существуют знаки препинания, в данном случае "?". В наше время заявлять с уверенностью в подобных вопросах не приходится, изменения происходят чуть ли не ежедневно.
Упс ! Коллега ! Вы чего ? Я думал тема закрылась,счастливо разрешившись.
Вы же сами пишите :
Капитошка написал :
Вот я и поведал,об одной из фичек и прибамбасов производителей.Вы не знали и не встречались,теперь в курсе. Форум то для чего ? Делиться знаниями, по моему. Думаю всё.
Suever написал :
Это в другом зале,фантастика здесь не продается.
Вы похоже переработали... Раслабьтесь здесь вообще не лабаз, как вы выражаетесь, здесь обсуждают конкретную проблему, и помогли мужику ее разрешить. А пиар, поливание грязью, и дешевые понты, как раз в других ветках (ну недалеко от вашего лабаза).
vsem, Привет, починить реально.
Сам столкнулся сегодня ночью, сплю - звонок - топите!!! Оказалось эта самая гайка лопнула, давеча пережал, да ещё сдуру фумки намотал. Три дня простояла и ночью даванула, в полтретьего, пипец. Воду собрали, соседей снизу успокоили. На завтра вызвали потолочников - воду откачивать у соседей снизу с натяжного потолка.
По теме:
если нету шестигранника пойдёт томас мелкий и болт М6, у него головка под 10-й шестигранник, по-прочнее, мин. 8.8.
действительно левая резьба на обоих
заводские прокладки не стоят, их продавливает внутрь и сифонит, лучше вырезать свои, чуть больше, без фанатизма, по контуру.
после отворачивания шестигранником на 10, следует заменить уплотнительные кольца, они одноразовые из силикона, я поставил резиновые из ремкомплекта.
закручивать без фанатизма и лучше ключом на 30 рожковым, а не томасом, ключ не корёжит и без того тонкий штатный силумин.
гайка подходит от счетчика, берите латунную, с толстыми стенками, цена 2-х гаек и 2-х прокладок в сумме 30 р.
Ущерб еще не считали, пока 2 т.р. за откачку воды...
