#1611491
Всем добрый вечер.
оштукатурил ротбандом 20 м стены , все сделал практически идеально, был очень горд и доволен
своей работой, поскольку все делал в первый раз, но вчера при грунтовании, заметил, что вся
оштукатуренная поверхность покрыта микротрещинками, которые практически все исчезают при высыхании грунтовки и не видны.
Очень расстроен и не знаю как дальше оштукатуривать стены, поскольку все делал как положено:
Старый фонд - кирпичная стена, сбивал штукатурку, чистил корщеткой на дрели, пылесосил и покрывал на два раза грунтовкой.Маяки делал из ротбанда, разводил по пол-мешка на 9 л( все в пределах нормы) за это время покупал ротбанд в разных магазинах и разного цвета - вариант подделки исключен. Наносил в один слой от 0,5 до 4,5 см, минут через сорок срезал правилом по маякам лишнее и проходил шпателем с тем же ротбатдом , заполняя мелкие дырочки - получалась практически идеальная поверхность. при грунтовании видно, что трещинки в основном в пределах каждой полосы, редко ,но иногда проходят и сквозь маяк, прочитал на форуме все о штукатурке и
понял, что не у меня одного такая проблема, но ни один из описанных случаев ,вроде как, ко мне не подходит.
прошу совета у компетентных и опытных специалистов, поскольку вариант : не обращай внимания
и штукатурь дальше ,меня устаивает, очень хочется понять причину брака в работе
с уважением
да вроде это не брак... А что дальше планируете? Обои, покраска?
всё - к лучшему?
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
Аналогичная ситуация. Там где не кирпич всё идеально, а вот где кирпич - "волосянные" трещины. Если уж очень не нравится, у "Пуфас" есть лента "Малярно-ремонтный флизелин", используйте при шпаклевании. В нашем случае мы хотели использовать для финишного покрытия декоративную штукатурку, видимо "не судьба".
спасибо всем за ответы
жаль причины так и не узнал
om73 написал :
мб всетаки кирпич не до конца прогрунтован был и продолжал впитывать влагу - высасывать из ротбанда?
лучше бы он из подвала воду сосал
Жаль... Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха.
У нас бригада делала, тоже трещины есть. Может дом проседает? Или больше основу грунтовать...
Сам зашел профессионалов почитать, не судьба.)
Ну,явление не такое и редкое.Обычно проявляется на плохо грунтованной стене при тонком слое штукатурки.Или при слишком быстром высыхании.Чтобы избежать,лучше всего напитать стену водой перед нанесением штукатурки.Валиком "проехать" мокрым.Уточняю - это вариант именно для тонких слоев при впитывающей стене.Вариант проверен.Помогает.А вот многослойное грунтование-не всегда.
Вообще,страшного ничего нет.Шпаклюйте и все.Шпаклевать-именно шпаклевкой,а не жидким "Ротбандом" т.к. имеется шанс,что этот тоненький слой отвалится.
Ya53 написал :
Бывает и такое.Буквально месяц назад столкнулся в новостройке.Треснула стена пазогребневая от строителей.Ну,ничего зашпаклевал,стоит спокойно.Также раз сталкивался с трещиной на пеноблоках.Вывод-надо армировать блоки при укладке.
mihamaster написал :
И этот шанс близок к 100%
По теме, штукатурил Ротбандом всю квартиру, тоже первый раз, кирпичных стен было % 20, остальное гипсолит. Слой от 6-55 мм. Трещин нет нигде. Но, штукатурили летом, в дождливую погоду, влажность была дикая, капли по стенам текли, если окно закрыть, сох больше месяца. Грунтовки не жалел, лил на стены как воду.
om73 написал :
аналогично имею при штукатурке ЦПС по кирпичу, далее шпаклевка Пуфасом, так что это видимо трудно избежать...
