#1618004
Генеренко написал :
автоматику, позволяющую в морозы правильно поддерживать давление газа в магистрали?
Одна из проблем может заключаться в зависимолсти давления от температуры. Грубо говоря, рядом с редуктором будет одно давление (например сейчас оно гостировано, 15см.в.ст) а по пути к потребителю газ остывает в трубе и соответсвенно, давление падает. Если (автоматически) повысит давление в зависимости от понижения температуры, то мы можем получить отключение котлов от слишком высокого давления на тех участках, которые ближе к редуктору.
Домашним мастерам вообще неподобает такие темы развивать - очень просто взять ненужный (или неисправный) газовый счетчик, немного доработать его, дополнив масеньким электромоторчиком и простейшей схемкой регулирования оборотов в зависимости от давления - и давление на котле будет вообще ни от чего не зависеть. Разумеется, доработанный счетчик (насос) следует ставить ПОСЛЕ, а не ВМЕСТО штатного прибора учета расхода газа.
dmvt1 написал :
се остальное это онанизм духовный.
Онанизм - это низкая калорийность газа, бодяженного воздухом. У меня на работе стоит "АТОН" на 30кВт. Расчетные теплопотери здания - 24кВт. Расчет соответствует истине. Прошлой зимой, при таких же температурах за окном котел догревался до 74градС. Сейчас - до 66. Давление в норме (мы первые на разборе газа - врезка сразу после ГРП). С прошлого года ситуация изменилась в лучшую сторону - мы частично утеплились.
Для себя решил так - со следующей зимы нужно рвать когти с газа, переходить на ТТ котел.
Может котёл зовётся АОГВ11,6 РОСТОВСКИЙ?
Владимир написал :
В частности, у меня в доме установлен АОГВ-10-3-У по-моему, Ростовского завода, хотя сейчас в сети вычитал, что их делали в Таганроге...
Нормальный котел.Что вы заморачиваетесь?Давление регулируется на ГРП.У вас что телефона нет?Набираете 04 и объясняете свою проблемму.А дальше вас проинструктируют.Не надо лезть в газовые трубы(поставить насос для газа).Просто смешно,ей богу!БЕЗ ОБИД!Вы что сгореть хотите?При первой же проверке вам отключат газ и после штрафа и кучи потраченных нервов,и денег вернут все на место и опять подключат по проекту.Вполне возможно вам надо банально очистить его от сажи.В любом случае нужна консультация "спеца" на месте.
Нормально, конечно. Обсуждаем, так и не добившись от владельца котла марки аппарата.
Подозреваю, конечно, что это может быть котел под названием "Лемакс", они в тех краях производятся. И автоматика, наверное, еще "Арбат" стоит? Или котел позже изготовлен?
А на даму не обижайтесь. Ну, посоветовала непонятно что, из роторного счетчика сделать шестеренчатый насос, ну так будьте снисходительны, ребята, не так много женского пола интересуется сантехникой и газом, ведь правда?
vaz21063 написал :
Основания? Граница ответсвенности по счетчику проходит, дальше пользователь может делать что угодно. Детские страшилки какие-то.
vaz21063 написал :
Нет, а почему собствнно кто-то должен сгореть? Если все грамотно собрать - опасности не больше, чем от обычного газового котла и уж всяко меньше чем от бытовой газовой плиты. Мужчина, Вы газовой плиты не боитесь?
vaz21063 написал :
Детсад какой-то.
Аварийка проблемами поставок газа не занимается, если диаметры труб расчитывались на одно количество потребителей, а потом их (в обход закона) стало больше - никакая "04" не в силах отменить физические законы. А повышать давление выше нормы не имеют права.
Остается только "высасывать" газ из трубы.
Генеренко написал :
Но-но, полегче. Не надо мне приписсывать свой бред, где это я советовала сделать шестеренчатый насос? Шестеренчатые насосы вообще используются для создания высокого давления вязкожидкой среды. А в нашем случае надо всего-то добавить 5-10 см.в.ст. Мое предложение как с технической так и с практической точки зрения безупречно. У Вас же нет никакого.
Чтобы начинающаяся дискуссия не "затоптала" тему, лучше к посту №31 относиться как к шутке.
MADONNA написал :
Эти проблемы решаемы.
Serx написал :
Без всяких общих фраз, говорите конкретно - как ??
MADONNA написал :
Нет,я газовой плиты не боюсь,я их обычно ремонтирую,так как работаю в той самой 04.А вы вообще то в курсе,что существуют правила установки газовых приборов и вы,в принципе,не имеете право их самостоятельно ремонтировать и переставлять в другие помещения.Сначало делается проект.Для обслуживания газового оборудования существует такая служба,ВДГО.А 04 занимается (к сожалению)не только устранением утечек газа и прочих гадостей возможно летального характера,но и обеспечиванием нормального газоснабжения потребителей.И поверьте,мы физику не будем отменять,мы просто отключаем неправильно установленное оборудование под заглушку и дальше абонентов ждет "Дальняя дорога" в горгаз и уплата хоро-о-ошего штрафа за самовольное подключение к газопроводу .
Ребята, а если не пугать даму штрафами и сроками, она не из слабонервных, кажется, а действительно обсмоктать идею повышения давления. Не каждый её применит, понятно, но мысль, родившуюшуюся в женской головке, надо рассмотреть. Взрывами пока пренебрегём, парой домов больше, парой меньше, делов-то. Как проще газ высосать? Кто бы это как стал делать? А может, кто-то делал уже? Как сам автор идеи, т.е. уважаемая Madonna, практически не применяли нигде?
Генеренко написал :
Да избави бог кого то пугать,тем более штрафами,а тем паче сроками!Я просто предупреждаю,чем это может закончиться.Я же тоже живу не в сахаре,да и зимой мы не сидим на месте.Зимнее давление газа выше летнего,как раз для того что бы обеспечить всех,даже удаленных от ГРП абонентов.А давление регулилируется автоматически.Если оно станет выше заданного,то ГРП встанет.Зимой,в системе низкого давления поддерживается 220мм.вд.ст.Поэтому как говорил вам
Serx написал :
Вызовите газовщиков.
в самом начале. Проблема может быть как в трубах,так и в газовом счетчике.Это без проблем может решить газовая служба.В конце концов,это наша работа.Так что не надо изобретать велосипед.
MADONNA написал :
vaz21063 написал :
При падении давления газа в сети (на бытовом уровне это можно определить по работе газовых приборов, прежде всего - плиты) действительно стоит обратиться в 04. Как правило, 04 на это сразу реагирует. Как сказал мой коллега vaz21063
vaz21063 написал :
Бывает, в период большого потребления газа настройки оборудования ГРП (газорегуляторный пункт), ШРП (шкафной регуляторный пункт) "плывут" в минус. При поступлении соответствующей заявки проверяется работа ГРП или ШРП и, при необходимости, выставляется требуемое давление газа на выходе регулятора давления
vaz21063 написал :
220мм.вд.ст.
(у нас обычно регуляторы настраиваются на 210 мм. водяного столба, что обеспечивает давление газа непосредственно у потребителей 150 - 180 мм. вод. столба; это есть хорошо: законодательный минимум - 120 мвс).
Реакция 04 есть потому, что в худшем варианте (при заявке "снижение давления газа") есть вероятность срабатывания предохранительных устройств ГРП или ШРП, проще говоря - вырубается газ (как говорят профессионалы - "отсекло"), и, пока потребители не выжгли весь газ из трубы, и давление не упало до критического минимума (60 мвс) надо успеть "поднять молотки" (т.е. ввести в работу оборудование ГРП или ШРП).
Рассмотрим более сложный случай.
В тупиковх ветках газовых сетей, как ни крути регулятор давления, давление может быть недостаточным. В этих случаях делается нак называемая закольцовка: проблемная ветка соединяется трубой с другим участком, и давление выравнивается. Понятно, что это мероприятие в одночасье не может быть выполнено, но в конечном итоге газовое хозяйство сделает это по жалобам потребителей.
Приведу конкретный пример.
У нас была тупиковая ветка, где давление газа в морозы падало до 60 мвс, а там и всего-то несколько десятков квартир. Прошлым летом туда проложили дополнительную трубу (закольцевали тот участок) - так что теперь проблем нет, но несколько лет те жители в морозы мёрзли.
В общем, проблемы с давлением газа решаемы. Вы платите за газ, который должен поставляться надлежащей калорийности и требуемого давления. В противном случае обращайтесь с жалобами в местное газовое хозяйство; для него, конечно, это лишний гемор, но отвертеться от вас не получится, ибо над любым газовым начальником есть вышестоящий.
Генеренко написал :
На мой взгляд, подобное рацпредложение не имеет права на воплощение. Попозже мотивирую (немного расслабился - День рождения жены слегка отметили).****
Так кто нибудь скажет ,какая там автоматика стоит?
Serx написал :
Ну в отдельном конкретном случае можно проложить трубу, если есть средства и их некуда девать.
А во многих случаях просто есть труба, в ней газ, на конце ветки давления не хватает и никому до этого дела нет. Ну пожалуетесь Вы газовщикам, ну отключат они Вас от сети мотивируя технической невозможностью поставки газа по действующему трубопроводу. Вы говорите что можно проложить трубу и якобы это очень просто. Тогда почему множество частных домовладений в РФ не газифицировано вообще? Проложить еще одну трубу для УЖЕ газифицированного объекта - очень странно на фоне массы негазифицированных населенных пунктов, даже в Подмосковье, не говоря про остальную РФ.
MADONNA написал :
А вот это уже вопрос не к слесарям,а...,например президенту!
Serx написал :
