#1613255
Дано: новостройка, кухня. Есть черновая ЦПС стяжка от строителей (не плавающая). Поверх нее будет укладываться финишный наливной слой. На части пола планируется к установке теплый пол. Рассматриваются два варианта установки пола:
  • Нагревательные маты поверх наливного пола, а потом плитка
  • кабельный пол на черновую стяжку, сверху наливайка, а потом плитка. Этот вариант получается экономнее по деньгам, но смущает то, что слой самовывавнивающейся смеси может получиться в некоторых местах совсем тонким, и фактически плитка будет ложиться на нагревательный кабель.
Что посоветуете?
вариант
bog_ написал :
вроде бы правильный, а с другой стороны как-то не совсем понятно за счет чего будет обеспечиваться механическая прочность конструкции... плитка получается будет за счет плиточного клея держаться на этом мате, мат вроде мягкий... непонятненько
bog_ написал :
тут вообще все не правильно, нет теплоизоляции, нет звукоизоляции (это важно, а то как на кухне сядите пивка попить вечером - соседи звонить начнут сразу, только в мякгих тапочках ходить по такому) опять же кабель будет греть как раз между одним слоем и другим, коэффициенты теплового расширения разные - может и забухтеть...
правильный вариант - сбить нах старую стяжку, подмести, уложить какой-нибудь изолон или изоспан миллиметров 5 или около того, изолировать еще от стен будущую стяжку. дальше или какой-нибудь смесью для грубого выравинвания или цемент+песок+арматурная сетка внутри - слоем примерно 4см, внутрь этой стяжки и уложить кабель. сразу стараться сделать ровно. через месяц или около того плитку. слой будет достаточно твердым, чтобы обеспечить жесткое основание для плитки, этот изолон обеспечит и тепло и шумоизоляцию. цемент+песок будет дешевле, но работы конечно больше и значительно.
Reg написал :
Мат состоит из полимерной сетки с закрепленным тонким проводом. По идее эта сетка "прозрачна" для клея, который держится за стяжку. Это полностью согласуется с заявлениями производителя
Reg написал :
Сбивать более-менее нормальную стяжку только из-за теплого пола считаю несколько избыточным и дорогим удовольствием, как по деньгам так и по времени Если б с самого начала делал сам, то сделал плавающую. Благо руководств на форуме довольно много. Но, к сожалению, приходится иметь дело с тем что есть. На стяжку звукоизоляцию под плитку не положишь, а в других комнатах буду возможно фанеру вспененную пленку класть под ламинат и ковролин. Надеюсь чуть улучшит ситуацию.
Reg написал :
Вот этого и опасаюсь поэтому и поднял эту тему
bog_ написал :
От практиков, вроде, были уже жалобы, что на мат плитка плохо клеится.
всё - к лучшему?
сбить старую стяжку - это пара часов с перфом в режиме удара,
основная беда будет - вывезти мусор т.к. его будет примерно - на 10и квадратах, если слой 4см в среднем ~ 800кг
это конечно много и тяжело, и мешок для мусора за 10руб покупать...
зато если делать по-верх старой стяжки новую - это уже терять лишние сантиметры высоты - которой и так мало...
выход клеить плитку на мат - честно говоря сам об этом думаю - компромисс блин, со всеми вытекающими... про шумоизоляцию там вообще никак (предполагаем, что плиточный клей пропитает этот мат), теплоизоляция - тоже думаю не очень...
а что плитка будет держаться хуже - ясно что будет хуже держаться, придется очень соблюдать технологию - и грунтовать там как положено и чем положенно и плитку клеить конкретным указанным клеем
bog_ написал :
Нормальный вариант.
Стяжка от строителей прочная, не бухтит?Тогда смело можно класть маты и заливать наливайкой.( закрепить от всплытия!)Сверху плитка под гребёнку.
Voldemar36 написал :
Вроде не бухтит. Сам смотрел, человека знающего приглашал...
Тут я параллельно вопрос по смесям поднял, думаю какую выбрать
Тут не каждая наливайка подходит для теплых полов. Хвалят ветонит ваатери плюс, вроде. Но дороговат он, зараза.
+1.
с кабелем сложнее.
придется делать толстый слой,устраивать отражатель .
а маты можно залить.
смесь при этом должна быть саморастекающая (чтобы без проблемм заполнила пустоты в мате), трещинностойкая и подходящая для ТП.
например такая
