#1613320
Добрый вечер!
ситуация такая дом кирпичная трехэтажка,этажных щитов нет,проводка сразу заходит в квартиру и через шахту в которой стоит счетчик идет к соседям,(провод вводной алюминий 3жильный 2 фазы и ноль сечение примерно 6-10 мм
суть вопроса в шахту встроили щиток учета(металический) и шину рабочего ноля изолировать от корпуса или закрепить непосредственно на корпусе щита,заземления все равно нет,при таком сечений разделять вводной ноль на рабочй и защитный нет смысла,(вообщем занулять корпус щитка или нет)
спасибо
vann написал :
Рабочий нулевой проводник в Вашем случае никак не может выполнять роль защитного,поэтому должен быть изолирован от корпуса щита.В случае аварии это позволит избежать выноса потенциала на корпус.
vann написал :
vann написал :
,при таком сечений разделять вводной ноль на рабочий и защитный нет смысла
В Вашем случае сечение меньше 16кв.мм.,т.е. при разделении Ваш защитный проводник не будет соответствовать электробезопасности.
Кроме того он должен объединяться с заземлением самого здания,у Вас же его скорее всего нет.
Лично мне вот эта фраза не понятна:
vann написал :
То бишь сначала к атору а потом к соседу?
dmitriev01 написал :
Да но а если фаза ляжет на корпус, а 0 заизолирован?
Ну а про разделение на РЕ и N разговоров вообще нет. Сюда б щиток из негорючего пластика - разговору конец
Опять таки, было бы 3 фазы - то 0 на корпус и все (TN C), а при двух
haramamburu написал :
Использовать рабочий ноль ещё и как защитный проводник при таком сечении кабеля недопустимо,а если отгорит???
"Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников."
вот это и смущает,тоже хотел вначале на изоляторах нулевую шину поставить,а сейчас и незнаю как быть
вернее сказать есть в общем коридоре распредкоробка под потолком(но не щиток)и от туда в квартиру и там опять же распредкоробка в которой даже без орехов а простой убогой скруткой идет в квартиру сверху и в картиру к соседям ну и в наш щиток,
вот меня как и haramamburu тоже так же терзают смутные сомнения,вроде надо изолировать но если фаза окажется на щитке защита уже не сработает
хотя с другой стороны у меня нулевая шина стоит после узо,и если ее не изолировать от корпуса то при аварий и выносе потенциала на щиток и если будет утечка то сработает узо
vann написал :
Если состояние электросети Вашего дома на самом деле такое плачевное то нет гарантии что она вообще сработает .
А почему фаза должна оказаться на щитке? Это аварийный режим.Пусть сделают профилактику щитовой.
Но сечение предъявляемое к проводникам которые должны выполнять защитную функцию не единственное требование:
"....2.2 Сечение PEN-проводника – необходимое, но не достаточное условие. Также в доме д.б. исправна главная СУП (см. #41). Иначе, что толку заземляться на щиток, если между нулем сети и водопроводом и/или полом разность потенциалов составляет или может составить несколько десятков вольт? – а в ванной при мокрой коже этого может оказаться достаточно для опасного поражения.
2.3 Категорически предпочтительно, чтобы магистральный PEN-проводник проходил через этажные щиты без разрыва, что существенно снижает опасность того, что кто-то сдуру открутит болтик и лишит вышележащие этажи защитного нуля, не отключив при этом фазы – искусственно созданная ситуация "обрыв нуля".
2.4 Стояк, от которого питается квартира, должен трехфазным с более-менее равномерным распределением квартир по фазам.
2.5 Если перечисленные условия соблюдены, то в первом приближении возможно деление в этажном щите магистрального PEN-проводника на PE и N.
Причем, разделение должно производиться на шине, надежно соединенной с PEN-проводником и имеющей сечение, адекватное сечению PEN-проводника. Часто в щитках PEN-проводник уже крепится к детали рамы щитка (стальной полосе), имеющей достаточное сечение. PE и N должны подключаться к шине раздела под разные контактные зажимы (винты) (п.1.7.135 ПУЭ-7), чтобы соединение РЕ не пострадало при возможном отгорании N из-за протекания тока нагрузки или при отключении N при ремонте, реконструкции и т.п. Нельзя использовать в качестве шины раздела PEN для подключения PE и N-проводников тонкостенные или не имеющие гарантированно надежного контакта с PEN-проводником части щитка.
Можно подключить РЕ и N проводники к магистральному PEN-проводнику при помощи двух сжимов типа "орех".
2.6 Во всех случаях устройство при двухпроводной сети (двухжильной проводке) "зануления" при помощи перемычки в розетке между клеммами N и PE - не допускается!(п.1.7.132 ПУЭ-7).."
Взято отсюда:
Я не предлагал его делить (на РЕ и N), а только соединить с корпусом - да и то при 3х фазах.
vann написал :
Если по хорошему, то это порнография: транзит (через вас), да еще и подключение (общее) с "какойто распред коробки".
Вообще, дайте фото всех электро коммутаций, чтоб можно было хоть очем то говорить
vann написал :
Дайте пожалуйста фото,или нарисуйте схему Вашей проводки,про УЗО Вы вообще молчали.
Если у Вас стоит УЗО то только оно при двухпроводке является защитой от поражения эл.током.
Каким образом это повысит электробезопасность?
Только думаю не в "данной" ситуации
схему щитка рисовать не буду ибо типовая она как в рекламе домового и прочих производителей,и отличается только количеством автоматов(если коротко то автомат общий-учет-узо-и 4 автоматика)
а вот схемку ввода проводки нарисую завтра,и щиток завтра уже подключаю,пока что сделаю изолированной нулевую шину а потом посмотрим,если что переделаю
vann написал :
Скорее всего не понадобится
